Gjelder en: 9-5 stv. 2.0t 2000 mod.
For ca. en mnd. siden merket jeg at turboen ikke slo inn som den skulle i perioder. Så ved pådrag, oppførte bilen seg som om det sitter en sugemotor i den. For et par dager siden startet motor lampen og lyse konstant. Utover at turboen ikke slår inn, fungerer bilen som den skal.
Har en del resevedeler, fra en delebil, så om det er noen forslag på hva jeg kan prøve å gjøre, hadde jeg satt pris på en tilbakemelling. Om ikke annet blir det å ta en tur til et Saab verksted, og sjekket ut feilkoder. Prøvde selv og sjekke ut feikoder med en feilkode søker fra biltema, men i den enheten kom det kun opp error. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-151362/
Det er montert inn et 2.5" eksosanlegg fra BSR, og det sitter røde dyser på den. Så antar at den er trimmet. Når turboen slo inn tidligere, var det som å ta av med en viggen.
Bent
