Har en Saab 9-5 2.0t, 2001 mod. ,210000 km. Motoren går helt fint på tomgang når den er kald, men når motoren er varm vil ikke den gå på tomgang. Problemet har blitt verre og verre. Hva kan det være?
Motor går ikke på tomgang når motor er varm
- Paradigm N558
Re: Motor går ikke på tomgang når motor er varm
Vakumfeil eller lekasje på trykkrør.
Kan også være tennkassettfeil, men tvilsomt.
Hvordan sjekker man lakksje på trykkrør evt. vakumfeil?
Med trykkluft. Evt kan du begynne med å følge denne guiden:
http://mgmotor.no/mekketips-9-5/falskluft.aspx
Dersom du ikke har lekkasjer i systemet, bør du sjakke luftmassemåler, avvik på målt luft inn mot beregnet luftmasse beregnet fra MAP.
Takk for tips!
Har gått over det meste av rør, men finner ingen lekkasje. Hvordan sjekker man "avvik på målt luft inn mot beregnet luftmasse beregnet fra MAP"? Kan man f.eks. bruke en OBD-dongel og Torque-appen?
