Ujevnt drag under driftstemperatur.
TurboKnutsen
Registrert: 20 feb 2014, 19:25
Legg inn av TurboKnutsen » 20 jul 2014, 12:21
Problemet er som beskrevet i tittel. Når motoren er varm (alt fra lunken til driftstemp.) Så hakker den og drar dårlig og ujevnt opp til ca 3500 rpm, der det forbedrer seg litt.
Bilen går som ei kule når motoren er helt kald. Hvor mye den hakker og hvor dårlig den går kan variere litt..
Kan dette være defekt lambdasonde? Skal nevnes at jeg har eksoslekk og eksosanlegget er langt ifra i topp stand.
Takk på forhånd for svar! :)
Også har jeg et lite spm til som jeg ikke gadd å starte noe nytt emne for. Bremsene på bilen er myke og trege, og man må tråkke HARDT for å få skikkelig brems. Klarer ikke låse hjulene. Hva kan det skyldes?
Bilen er en Saab 9-5 SE sedan 99 mod (192hk utgaven)
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Ujevnt drag under driftstemperatur.
Legg inn av Kristian N2215 » 20 jul 2014, 12:57
Høres ut som om du har vakuumlekkasje... dette kan føre til begge symptomene du nevner.
TurboKnutsen
Legg inn av TurboKnutsen » 20 jul 2014, 15:19
Ville ikke bilen gått ujevnt når den er kald og da? Går heller aldri ujevnt på tomgang :)
TurboKnutsen
Legg inn av TurboKnutsen » 20 jul 2014, 15:26
Men kan også nevne at den kan være vanskelig/tung å få i gir (1. gir/R) inniblandt, kan dette også ha noe med vacuumlekk å gjøre?
per s.
Registrert: 09 mar 2011, 16:14
Medlemsnummer: N2135
Navn: Per S.Nysæter
Bil: 94 9000 cse 2,3.T 9-5 99mod
Legg inn av per s. » 20 jul 2014, 22:06
Sjekk at du har riktige plugger også.NGK bcpr 7es-11 med 1,0-1,1 mm åpning.At den er vond og få i gear har vel andre årsaker.
per s.N2135
Saab 9000 cse 2,3T 1994 mod.
Saab 9-5 1999 mod.
