pukkverk i motoren!?!
mrvikan
Registrert: 04 aug 2014, 21:51
Bil: Saab 9-5 2.0T 2003
Legg inn av mrvikan » 04 aug 2014, 22:10
Ja, som overskrift sier høres det nettopp sånn ut når jeg starter bilen min! Dette er på en 2003 9-5 Stv 2.0T Aut..
Har akkurat vært på ferie med bilen å dratt campingvogn (veide 600kg).. Noe den burde klare helt fint!?! Bilen har nå gått 242tkm.. Har fullt servicehefte å den har akk fått ny multireim, vannpumpe, turbo samt storservice.. ca 5000km siden..
Har googlet litt rundt på nettet å kommer stortsett fram til at med denne lyden i bilen er det bare å bytte motor... Stemmer dette?
Kan kjedet bli så slapt så fort at det blir invendige skader så fort??
Bilen ble kjørt ca 100mil med denne lyden..
Å siden vi da først har problemer med bilen så bestemte bakluken seg for å gå i lås... Det knepper over når jeg trykker på knappene, men den gjør det 2 ganger med ca 2sek mellomrom! Har kommet meg inni bakluken ved å ofre noen klips å kan der se at alt beveger seg fint. Men akkurat som om noe inni selve "låsekassa" ikke åpner seg! Har prøvd manuelt (dratt i stagene) men ingenting skjer... Er det noe magnetisk inni der? Hvordan sjekker jeg dette? Å hvordan i alle F.... dager får jeg opp luka??
Setter stor pris på svar :)
Helge
Re: pukkverk i motoren!?!
Legg inn av Helge » 04 aug 2014, 22:47
Pukkverk er ofte rådebank.
Og har du rådebank må du ha ny motor.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 05 aug 2014, 09:00
Det er vanskelig å stille diagnose på ulyder skriftlig, men om du har en jevn bankelyd som følger turtall er det nok fare for at det er rådebank ja. Dette har neppe noe med registerkjedet å gjøre, men heller tett oljesil (google "oilsludge"). At turbo røk for litt siden kan også ha vært et symptom på dette, og registerkjedet slites også mye fortere.
Å kjøre 100 mil med en kraftig ulyd i motor er vel mye det samme som å skylle tusenlapper ned i do. Hadde bilen blitt parkert når du oppdaget lyden kunne kanskje motoren vært reddet med en overhaling. Jeg ville uansett ikke startet motoren igjen før årsaken er funnet.
mrvikan
Legg inn av mrvikan » 05 aug 2014, 14:27
Skal jeg definere pukkverklyden så må det bli at singel helles over en metallrist! Kan høres ut som grov ventiltikk.. Har ingen innvirkning på hvordan bilen går eller oppfører seg.. Den har brukt ca 0,7L olje på tot 5000km hvorav 3300 var med campingvogn..
Merket å at jeg har eksoslukt inni bilen når bilen står stille.. Kan det være seg at denne lyden kommer fra sprekk i manifoil?? Gåen pakning?
(Bare en tanke)
Måtte få bilen, fruen, unga å vognen med meg hjem, derfor jeg valgte (kanskje idioti) å kjøre bilen hjem..
Har googlet dette oilsludge fenomenet, å skal ta ned bunnpannen å se i morgen. Bilen står forøvrig parkert nå..
Tusen takk for svar :)
Å ikke minst! Er det noen som vet hvordan jeg skal få åpna bakluken min???
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Legg inn av TurboTrykk » 06 aug 2014, 03:39
Har du sjekket alle løpehjul til multireim,reimstrammer, lagre på servopumpe, dynamo osv? Kommer lyden fra noe spesiell plass i motorrommet?
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 06 aug 2014, 12:02
mrvikan skrev: - Å siden vi da først har problemer med bilen så bestemte bakluken seg for å gå i lås... Det knepper over når jeg trykker på knappene, men den gjør det 2 ganger med ca 2sek mellomrom! Har kommet meg inni bakluken ved å ofre noen klips å kan der se at alt beveger seg fint. Men akkurat som om noe inni selve "låsekassa" ikke åpner seg! Har prøvd manuelt (dratt i stagene) men ingenting skjer... Er det noe magnetisk inni der? Hvordan sjekker jeg dette? Å hvordan i alle F.... dager får jeg opp luka??
I fall du har et chassisnummer likt eller høyere enn 33037000, eksisterer det en nødåpningsprosedyre som går ut på å dra i en wire som en får tilgang til bak dekselet for pærebytte på venstre side. Har du sett - / prøvd dette?
