Har startet et prosjekt på min 99 9-5 2.0t. Planen er å bruke blokk med stempler og veiv fra 9000 (2.0t, T5, B204) og resten fra min 9-5 (T7, B205). Jeg fikk kjøpt komplett 9000 motor som jeg nå har ribbet ned til det jeg skal bruke.
Jeg har i første omgang noen sprøsmål. Tenker å bytte stempelringer, veivlager, rammelager og aksiallager når jeg først har den demontert og motoren er gått 208000km, ettersom jeg har forstått det er disse lik på begge motorene. Jeg bruker b204 toppakning, siden man må dreie ned stempler hvis man skal bruke toppakning i fra b205?
Jeg bytter clutch med det samme og lurer på om jeg skal kjøpe til b204 eller b205? hvilken motor burde jeg bruke svinghjulet i fra?
Lurer også på om det er nødvendig å bytte ventilteninger, motoren med toppen jeg skal bruke har gått 225000 km. er dette evt. vanskelig og skifte ut?
Strekkbolter, balansekjede, registerkjede, alle pakinger i toppdel og bunndel blir også skiftet.
Flere ting jeg brude være obs på? evt. tips?
Svar mottas med takk!
