During fra bakaksel - 9-5 MY 2002
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
God kveld godtfolk,
Da var det igjen tid for "Gjett lyden - 500 poeng"!
Saaben har utviklet en durelyd som jeg tror kommer fra bakakselen, muligens høyre side. Først trodde jeg det kunne komme fra motor eller hull i potta, men det er det ikke. Duringen følger hastiget og blir lysere/mer høyfrekvent når farten øker. Det er særlig over 80 at det høres. I dag la jeg merke til at lyden har en tendens til å minske, eller forsvinne, når jeg svinger mot høyre, og kommer tilbake når jeg retter opp/svinger til venstre. Clutcher jeg inn og rpm faller, er lyden upåvirket, så det må være noe som roterer. Jeg tenkte å få noen i baksetet til å lytte om det er fra høyre eller venstre side for å bli litt klokere...
Det minner litt om lyden av en widerøe-maskin (propell) som går, bare (mye) lavere. Jeg tenker hjullager. Kan det stemme? Det er jo ikke så mye annet som roterer på bakakselen?
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: During fra bakaksel - 9-5 MY 2002
Hjullager definitivt!
- Saabfan
Ja da var jeg ikke helt på jordet
Sliter litt med å lokalisere lyden, men skal se nærmere på det.
Dersom det er det vi nå tror det er, hva trenger jeg for å skifte det (bortsett fra nytt lager åpenbart)? Det er pressa tipper jeg? Har ikke presse...
EDIT:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... rp=1196284
Ser ut som det bare er skruing her, ingen pressing?
EDIT:
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Stemmer! ingen pressing.
I grove trekk, er det bare skive og caliper som må demonteres før du kan skru av navet med div forlengere og ledd. (Ref. WIS)
Har kun gjort dette når hele bærearmen var demontert, så da var ikke tilgangen noe problem
Mye som tyder på hjullager ja, men har vært borti dekk som har gitt samme lyd. Dekkene så fin ut på utsiden, men på innsiden var sideveggene ødelagtKristian N2215 skrev:Hjullager definitivt!
Høyre hjullager hvis det blir stille når du svinger mot høyre. Pass på at lageret sitter med flere skruer enn det kan se ut til, så ingen grunn til å banke i vei med slegga det første du gjør om det ikke løsner...
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Re: Sv: During fra bakaksel - 9-5 MY 2002
Har brent meg på den logikken der før. Altså at det var motsatt lager av det man skulle troIngvar N629 skrev:Høyre hjullager hvis det blir stille når du svinger mot høyre. Pass på at lageret sitter med flere skruer enn det kan se ut til, så ingen grunn til å banke i vei med slegga det første du gjør om det ikke løsner...
- Saabfan
Flere enn de tre på braketten på bildet? Isf - hvor og hvor mange?Pass på at lageret sitter med flere skruer enn det kan se ut til,
Har to splett nye hakka black bak, og lyden begynte før dekkbytte.Mye som tyder på hjullager ja, men har vært borti dekk som har gitt samme lyd.
... men jeg regner med det skal bra uten å demontere den!? Bare litt dårligere tilgjengelighet.Har kun gjort dette når hele bærearmen var demontert,
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
Du kan også løsne støtdemperen fra navet slik at du får beveget litt på det hele og slipper bedre til. Kun en bolt, men den sitter litt da.
- Morten-N146
- Medlemsnummer: N146
- Navn: Morten
Kjenn på innsiden av bakdekkene om de har "trappet" seg. Da får du romlelyd. Prøv evt med et par andre dekk bak og se om lyden blir borte.
- Saabfan
Lyden er der med to forskjellige sett bakdekk, har nettopp byttet dekk bak.
Men nå er jeg jaggu ikke helt sikker på om det kanskje kommer forfra
Det må vel være ganske slarkete om jeg skal kunne kjenne dette ved å røske i dekket med henda? Hadde vært fint å kunne sjekke det "manuelt"...
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Du klarer ikke å kjenne slakk med mindre dette har pågått leeenge. Ta av bremsecaliper evt. Press tilbake stempelet slik at ikke klossene ligger inntil og lager forstyrrende lyd. Så kan du lytte etter rumlelyderSaabfan skrev:Lyden er der med to forskjellige sett bakdekk, har nettopp byttet dekk bak.
Men nå er jeg jaggu ikke helt sikker på om det kanskje kommer forfra![]()
- Saabfan
Ja det kan jo funke, bare spinne skiva fritt med håndkraft og lytte. Men det er jo ikke sikkert det blir nok fart/belastning til at jeg hører det bare vha håndkraft, når det høres (mest) over 80 km/t.Ta av bremsecaliper evt. Press tilbake stempelet slik at ikke klossene ligger inntil og lager forstyrrende lyd. Så kan du lytte etter rumlelyder
Litt offtopic: drømte at jeg ble ferska i 170 km/t i natt og mista lappen på flekken, godt å skjønne at det bare var en drøm
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
