Key not accepted
zacen
Registrert: 27 sep 2014, 18:42
Key not accepted
Legg inn av zacen » 27 sep 2014, 18:55
Har en Saab 9-5 2000, det har vært innbrudd og tenningslås er knust, det er også knust og borte ringen som sitter under låsen. Fikk fra en hugger ny lås,ny brikke samt kobling under lås. Dette er nå byttet, og jeg får da en feilmelding om at nøkkel ikke er akseptert. Alle lys virker, men får ikke startmotor til å gå rundt. Noen her som kan tenke hva som er feil?
rodney
Registrert: 16 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: N432
Navn: Rodney
Bil: 9-3 xwd Aero og900 Cab
Re: Key not accepted
Legg inn av rodney » 27 sep 2014, 19:31
Må bare si at jeg håper de som har besøkt bilen din får som de fortjener, ett kraftig ballespark. Pokker til tjuvpakk.
Jeg tror du må "gifte" nye deler inn i bilen (TWICE), da nesten alt nå i dag er programmert inn med chassis nr, jeg kan ikke så mye om dette men det sitter noen andre her i forumet som sikkert kan svare deg bedre. :wink:
Lykke til
Legg inn av Ingvar N629 » 27 sep 2014, 22:17
I og med at du har byttet til lås fra hugger, har du også byttet komplett nøkkel?
zacen
Legg inn av zacen » 28 sep 2014, 13:21
De trenger det sparket ja!! Har byttet nøkkel og den brikka som sitter under nøkkel. Skulle kanskje også fått tak i ECU enheten fra "donorbilen" på huggeren? Vet ikke om det er det som skal til.
freddy
Registrert: 30 nov 2012, 12:51
Legg inn av freddy » 28 sep 2014, 16:58
I original nøkkelen til M2000 ligger transponderen. Hvis du har en transponder som er programmert, da setter du den inn i nøkkelen fra huggeren.
Hvis du ikke har transponder kan du som nødløsning trykke inn lås opp knappen på fjernkontrollen når du starter. Nye transpondere og kontroller kan programmers med Tech2.
mvh
Freddy
Legg inn av Ingvar N629 » 28 sep 2014, 17:20
Hvis du ikke har original nøkkel, må du bytte TWICE-boks. Det er den som er programmert mot nøkkelen, og det er umulig å programmere inn nye nøkler mot TWICE-boksen du har uten å ha en fungerende original.
freddy
Legg inn av freddy » 28 sep 2014, 17:32
Neida du trenger ikke ny Twice hvis du fortsatt har en transponder/ fjærnkontroll som er programmert til den Twicen som sitter i bilen.
Legg inn av Ingvar N629 » 28 sep 2014, 18:24
freddy skrev:Neida du trenger ikke ny Twice hvis du fortsatt har en transponder/ fjærnkontroll som er programmert til den Twicen som sitter i bilen.
Stemmer det ja, men mangler man en original nøkkel (eller kun transponder-delen på nøkkelen på "ny" type nøkkel) får man ikke programmert inn nye nøkler med Techen.
freddy
Legg inn av freddy » 28 sep 2014, 19:00
Ifølge første innlegg dreier dette seg om tyveriforsøk uten nøkkel. Regner derfor med at eieren fortsatt har sine nøkler.
zacen
Legg inn av zacen » 28 sep 2014, 20:55
Jeg har begg orginalnøkklen til bilen,disse er uten åpningsfunksjon", samt 2 stk orginale fjenkontroller som begge virker på dørene. Når dere snakker om Twicen, er det den "boksen" som sitter under førersete? Den som jeg kalte ECU? et annet problem er at de også knuste, og sleit ut ledningene, på den brikka som sitter under tenningsnøkkelen.
Legg inn av Ingvar N629 » 28 sep 2014, 21:02
Brikken er bare en dum mottaker, koden sitter i TWICE som sitter under førersetet, ja. Men om du har org nøkler så løser dette seg med Tech2.
zacen
Legg inn av zacen » 28 sep 2014, 21:10
Ok takker for svar så langt! Kan hende jeg kommer med fler spørsmål.
zacen
Legg inn av zacen » 28 sep 2014, 21:28
Må jeg forresten ha med hele bilen, eller holder det med nøkkler og Twicen, for å få dette programert?
Legg inn av Ingvar N629 » 28 sep 2014, 21:28
Bilen...
freddy
Legg inn av freddy » 28 sep 2014, 21:56
Er det samme type nøkkel som du hadde tidligere i låsesylinderen fra huggeren? Hvis det er lik nøkkel kan dele toppen på nøkkelen og sette over transponderen. Du slipper da å betale for omprogrammering.
