During
During
I det siste har jeg hørt en during i motoren eller det kommer fra der framme en stand. Duringen kommer når jeg girer ned, og bremser den på gir, akkurat som det er hull i eksos anlegget, men jeg tror ikke det er det på grunn av at det ikke er slik hele tiden. Og det hender seg at den hopper ut av gir når jeg tråkker inn clutchen hvis jeg har litt tur tall på den å skal gire. Lurer på om det kan ha noe med motorfester eller noe slikt å gjøre? Hva tror dere?
- Trond N47
- Medlemsnummer: 047
Selv om du er godt kjent i klubben så er det en fordel at alle som lurer på noe med bilen sin oppgir hvilken bil det dreier seg om.
Det første som slår meg er girkasse som er i ferd med å gi opp. Først ville jeg gått over alle agregater og sjekket om noe som sitter på motor/gir/eksosanlegg er løst. Fikk en slik merkelig lyd når AC-kompressoren løsnet. Lyden kom og gikk og var alltid borte når jeg skulle se etter. Hel til multiremma røk langt opp på fjellet i 10 minus
Kjenn på mutrene på grenrør/turbo om de sitter godt.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
Det er veldig during ved 1500 - 2500rpm.
Åsså er det en anna ting, Jeg er ikke helt sikker på åssen jeg skal forklare dette på en skikkelig måte men jeg skal prøve.
Jeg kjenner liksom hver eneste hump når jeg holder på girstanga når jeg kjører.. akkurat som den beveger seg når jeg kjører ned i en hump!.. Noen med peiling eller?
- Morten-N146
- Medlemsnummer: N146
- Navn: Morten
Høres litt ut som et defekt motorfeste.knemor skrev:Det er veldig during ved 1500 - 2500rpm.
høres sånn ut ja... pass på vis det kommer i virkelig skjærende lyd... da er det dynamoen som subber inn i torpedoveggen...White skrev:Høres litt ut som et defekt motorfeste.knemor skrev:Det er veldig during ved 1500 - 2500rpm.
eneste vi stoler på er GUD... resten betaler cash
det kommer ann på... men motoren detter ikke ut vis det var det du tenkte på... men på 99'en min så kunne jeg ha knust radiatoren vis jeg hadde gitt på... ellers så kan di kjøle rotorene på dynamoen knekke.... som jeg greide...knemor skrev:takker.. må nok få skiftet detta da.. ! hva er det som kan skje? kan det skje noe spess?
vet ikke på din bil men det fremre motorfeste på 99 koster 2000 på saab... å det gadd jeg ikke så jeg henta på huggern i stedet å betalte en 100 lapp å gikk...knemor skrev:ok.. åssen er prisen på å bytte festenen da?
det var en og900 du hadde??? skaffer motorefester til deg ifra hugger...
