Har kjøpt meg en 9.3 2008 min første Saab:) Trenger litt hjelp fra fagfolk. Dieselvarmeren fungerer fint når den blir startet med timeren men i manualen står det at den skal starte opp automatisk ved temp under 8°c for at mototren skal få raskere driftstemperatur. Tror ikke min gjør det selv om lampa tenner i instrumentpanelet...Motoren blir hvertfall ikke varm fortere enn normalt. Noen som hjelpe en Saab fersking?
Hjelp med dieselvarmer
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: Hjelp med dieselvarmer
Gå ut å hør om den går når det er kaldt nok ute. Du vet sikkert hvilken lyd du skal lytte etter?
Har en 9.3 2007 TID m dieselvarmer. Motoren blir ikke fort varm, men dieselvarmeren gjør at du får varm kupe ganske fort. Men ikke så fort som ved bensinmotor, dessverre. Gjør som Superjan sier: når symbolet for lampe lyser så slår du av motoren, så hører du at dieselvarmeren stopper. Den bråker litt og avgir eksos midt under bilen, så du kan høre den ute m motor i gang også. Bruker bare 0,1 l i timen, så er en kjekk liten sak:)
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Varmeren varmer opp kjølevannet, så motoren blir fortere varm også
Takk for svar da skal jeg prøve det ut. Har vært borti en renault med dieselvarmer (uten timer) og her ble det varme i kupe etter få min selv midt på vintern og motor ble også meget fort varm. Hvor lang tid skal det egentlig ta å få driftstemp på Saab motoren? væravhengig selvfølgelig men sånn ca?
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
Selv om symbolet for varmeren er aktivert er det ikke sikkert varmeren starter fordi. Letteste måten er og starte den manuelt når motor er kald. Da hører du fort om den starter opp skikkelig. Eller om den røyklegger hele nabolaget
eller bare lager lyd noen sekunder for så og stoppe igjen. Da må den plukkes og renses. Skifte glødegitter og noen pakninger.
Opel vivaro 9 seter
