Rykking ved full gass?
- Røsvik900
- Registrert: 26 feb 2008, 21:57
- Medlemsnummer: N1264
- Navn: Joachim
- Bil: Saab 9-5 Aero Utengen Edition
Hei har en 95 2001 aero den har begynt med litt rykking/lugging ved fullt pådrag på 3 gir og oppover ser ikke noe utslag på turbo måler. Går fint ved vanlig kjøring kun ved fullt pådrag. Noen forslag? Byttet olje, filter og plugger/stift for ca 2000 km siden
Re: Rykking ved full gass?
Kan det være at det står feil plugger i?
*Jeg hadde dette på min første Saab etter at den fikk feil plugger når jeg leverte den til service på feil sted*
MY07 9-5 2.0t Hirsch
1961 Vespa GL
2002 Husqvarna LT151
1961 Vespa GL
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Som det nevnes her, sjekk hva slags plugger du har. Kun NGK skal brukes på disse motorene. BCPR7ES-11 er anbefalt ved trimming, men BCPR6ES-11 er vel det som er standardpluggen. Det er i hvertfall et billig sted å starte
BCPR7ES-11 kan brukast ja, men er bilen original er det PFR6H-10 som er tingen for en 9-5 Aero.Kristian N2215 skrev:Som det nevnes her, sjekk hva slags plugger du har. Kun NGK skal brukes på disse motorene. BCPR7ES-11 er anbefalt ved trimming, men BCPR6ES-11 er vel det som er standardpluggen. Det er i hvertfall et billig sted å starte
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Re: Sv: Rykking ved full gass?
Overså at det var AeroHjelle, N6 skrev:BCPR7ES-11 kan brukast ja, men er bilen original er det PFR6H-10 som er tingen for en 9-5 Aero.Kristian N2215 skrev:Som det nevnes her, sjekk hva slags plugger du har. Kun NGK skal brukes på disse motorene. BCPR7ES-11 er anbefalt ved trimming, men BCPR6ES-11 er vel det som er standardpluggen. Det er i hvertfall et billig sted å starte
- Røsvik900
- Navn: Joachim
Takk for svar da skal jeg sjekke hva som sitter i nå
- Røsvik900
- Navn: Joachim
Det er Hirsch motorstyring på den
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Da bruker du NGK BCPR7ES-11Røsvik900 skrev:Det er Hirsch motorstyring på den
- Røsvik900
- Navn: Joachim
Takk for svar
Gammelbilen til Tommy jo
Den skal ha mindre gnistgap enn vanlig, 0.8mm! Da skal du ha NGK BCPR7ES.. faktisk enklest uten -11 bak for da slipper du stille gnistgapet, om du har pluggene med -11 til slutt så betyr det 1.1mm gnistgap
- Røsvik900
- Navn: Joachim
Hei ja det er gamle bilen hans, veit du at den trenger 0.8 mm den du nevner? Jeg har bestilt -11 men det blir kanskje feil?
Kjenner den ja
Du kan bruke de pluggene men da må du som sagt justere ned gnistgapet til 0.8mm
