noen som har byttet clutch på en b204 før? har lyst til å sette inn http://www.neobrothers.co.uk/clutch-gen ... ef4c056d4f. merker den orginale clutchen ikke er så glad i stage 3?
må man ut med motoren? hvor vannskerlig er det å bytte uten løftebukk? vet om noen fine videoer?
bytte clutch på en saab 9-3 b204 cab
Re: bytte clutch på en saab 9-3 b204 cab
Du kan ta ut kassa gjennom hjulhuset, det går dersom du løsner subframen og skrur vekk fjærbeinet. På disse bilene er det såpass enkelt og greit med plass at dette er iallfall for min del den enkleste løsningen. Du må ha en "elefant" eller på annen måte få hengt opp motoren i girkasseenden. Har du løftebukk kan du ta kassa ned på girkassejekk, men da må subframen helt av, så jeg ser ikke helt fordelen med det.
