Gul "kladd" på slange fra gasspjeldhus - hva er dette?
cozmo
Registrert: 24 aug 2007, 10:19
Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
Legg inn av cozmo » 27 des 2014, 19:13
9-5'en har gått veldig ujevnt på tomgang i det siste. Etter litt grundigere besiktigelse ser jeg at det er stor luftlekkasje ved den gule "dingsen" (enveis ventil?) på slange fra gasspjeldhuset..Se bilde:
https://www.dropbox.com/s/g60ywonq62a2f ... 3.jpg?dl=0
Utstikket fra den gule greia har knekt på den ene siden - så den sitter knapt fast i det hele tatt.
Må ha en ny, men hva heter denne?
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
cozmo
Re: Gul "kladd" på slange fra gasspjeldhus - hva er dette?
Legg inn av cozmo » 27 des 2014, 19:29
Fant den selv gitt (google er fantastisk).
Saab #5955927
"Oil trap hose".
Legg inn av Ingvar N629 » 27 des 2014, 20:22
Det er en enveisventil. Du kan kjøpe ny med komplett rør fra Saab, eller kjøpe en ventil med 12mm slangestusser og koble sammen med en slangeovergang. Jeg har brukt å kjøpe slike ventiler på e-bay, søk etter alu check valve, pass på at ventilen tåler olje.
cozmo
Legg inn av cozmo » 28 des 2014, 00:26
Takker for tips, Ingvar.
Legg inn av Tor N12 » 28 des 2014, 15:41
Ta også gjerne strømmen på bilen et par minutter slik at Trionicboksen blir nullstilt.... evt nappe ut sikringen noen min.
cozmo
Legg inn av cozmo » 29 des 2014, 21:21
Fikk bytta i dag og så tomgang igjen stabil og fin (men fytti H så vanskelig tilgjengelig den koblingen på "oljefangeren" sitter!)
Nå er det bare, eh, som alltid ørten andre ting igjen på lista over problemer med bilen :lol:
