9-3 : Check Engine lys av/på og turbo-tap
reveenka90
Registrert: 22 apr 2013, 00:09
Navn: Leif-Rune Fauskanger
Bil: SAAB 9-3 1.9 TiD, Vector
Legg inn av reveenka90 » 27 mar 2015, 16:55
Saab 9-3 2,2TiD -99.
For første gang idag, etter 4 mils kjøring, kom Check Engine lyset på.
-Stoppet og sjekket alt under panseret, alt OK.
Startet og kjørte videre, og på 9 mil, kom og gikk lyset med 5 minutters intervaller, helt uten sammenheng.
-Hjelper å stoppe motoren 4-5 min, men begynner på igjen.
Tips?
Hadde ute koblingen til Luftmengdemåleren, rengjorde osv, men hjalp ikke.
Ingen lyder, alt er holdt og strøkent på bilen, så regner med at det er en løs/lekk Vacuum-slange, eller en elektro-ledning som ligger og jukser??
- 1 gang hjalp det å kjøre over griv fe-rist!
Alt ristet i hele bilen, og da forsvant lyset!
Takker og bukker for tips :)
SAAB 9-3 -07, 1.9 TiD, Vector, Estate
Reg.Nr: SU41248
reveenka90
Re: 9-3 : Check Engine lys av/på og turbo-tap
Legg inn av reveenka90 » 28 mar 2015, 18:57
-Har nå tatt diagnose : Ingen feil, men kunne fjerne lyset. Ingen vits!
-Gått over alle vacuum-slanger og ledninger under panseret, ser ingen feil sånn kjspt på alt med lys, og har gått over alle hurtigkoblinger.
-Tok av varmeskjoldet til turboen, og sjekket det staget som ligger ved siden/utenpå turboen. Stag som pumper eller styrer ett eller annet, tror det er trykk-styringen (?) , men alt var OK, og jeg smurte.
Har ikke vært under og sett på Lamdasondene, men de skulle slått ut på Diagnosen, for bilen hadde feilen inne når vi tok diagnose. (altså lys + ingen turbo-trykk)
Videre vet jeg ikke hva jeg skal gjøre...?
Tips?
Tok motorvask for 1,5 uke siden, det er det eneste som er gjort under panseret utenom spylervæske og servicen, men den er det 4.000Km siden!
Håper noen kan hjelpe, da min "private mekaniker" er langtidssyk, og med mine 5 prolapser klarer ikke jeg skru særlig, men det viktigste er jo å finne feilen!
Takker for tips/hjelp/råd ved samme situasjoner :)
Reg.Nr: SU41248
reveenka90
Legg inn av reveenka90 » 28 mar 2015, 18:59
Viktig : Feilen kommer og går HELT tilfeldig, og når lyset forsvinner, så går bilen som alltid!
-Ingen lyder e.l !
Har hatt ute sikring nr. 17 som går på hjernen eller ECU, og hatt av batteriet 30 minutter.
Reg.Nr: SU41248
