Vanligste stedet for oljelekkasje/svetting på b205 motorene?
cozmo
Registrert: 24 aug 2007, 10:19
Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
Legg inn av cozmo » 09 apr 2015, 09:13
9-5'en min svetter litt for tiden. Det henger stadig en liten dråpe på avtappingspluggen på bunnpanna - og blir noen små flekker på bakken når det drypper ned.
Ved inspeksjon virker det som kilden til lekkasjen er på baksiden av motor (altså mot torpedovegg). Trodde det først det var pakningen på bunnpanne - men ser at det er vått høyere opp også (virker å være mest på registerkjede-siden) - opp mot den plastikkkladden som sitter bakpå motoren under innsugsmanifolden....
Er det noen typiske syndere å sjekke her?
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Vanligste stedet for oljelekkasje/svetting på b205 motor
Legg inn av Kristian N2215 » 09 apr 2015, 10:32
Sjekk regkjedestrammeren. Sitter en pakning og en oring der som kan lekke.
cozmo
Legg inn av cozmo » 09 apr 2015, 17:32
Takk, skal sjekke denne (hvis det ikke innebærer for mye demontering).
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 09 apr 2015, 19:26
Må av med bomerangen på høyre motorfeste. Og kanskje løsne et løpehjul til reim for å komme til.
cozmo
Legg inn av cozmo » 09 apr 2015, 19:35
Var akkurat ute og observerte det du skriver. Må jeg støtte motor med jekk under før jeg tar av bomerang?
Ellers er det helt klart mest oljegroms på denne "kortsiden" av motoren - begynner liksom oppe ved den spennrulla som sitter utenfor der hvor kjedestrammeren sitter - og fortsetter ned til veivaksel-pulley. Kan jo være tetningene på oljepumpa og/eller simring på balansehjulet som spruter olje opp på sideveggen for så vidt.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 09 apr 2015, 19:55
cozmo skrev:Var akkurat ute og observerte det du skriver. Må jeg støtte motor med jekk under før jeg tar av bomerang?
Kan være oljepumpedekselets oring eller simringen på veiva også som du sier, men det er fort gjort å sjekke om det er kjedestrammeren. Du må støtte opp motor når du ta av bomerangen ja.
cozmo
Legg inn av cozmo » 09 apr 2015, 20:02
Takk. Skal se om jeg ikke får demontert kjedestrammeren og inspisert den i helgen.
