Hei,
min 9-5 har friskluftdyser i baksettet. Eksklusive greier altså, flott!
Men nå viser det seg at temperaturen på lufta bak ligger ca 2 grader høyere enn på passasjersida foran, og det er samme temperaturregulering på de to plassene (førersida har separat regulering).
Så jeg har valget mellom å høre på at kjerringa klager på kald trekk foran eller at kidsa i baksetet klager på at det er altfor varmt.
Hva er gæernt her? Ligger ventilasjonskanalene til baksetet sammen med eksosanlegget? Eller er det en sensor som er gåen?
Hvis ikke dette lar seg fikse på annen måte blir det å teipe igjen dysene bak (det kommer jo litt varmluft selv om dysene er lukket). Det har jeg IKKE lyst til.
Har også lagt merke til at jeg må sette temperaturen på klimaanlegget rundt 19 grader for at det skal være behagelig, det er 3-4 grader kaldere enn jeg normalt syns er riktig temp. Dette peker kanskje også i retning av en gåen sensor?
Klimaanlegg 9-5 Vector 2006
- Registrert: 17 sep 2014, 00:43
- Medlemsnummer: N2905
- Navn: Ola Bruset
- Bil: 2006 9-5, 1964 96
2006 9-5 2.0t Vector Sportcombi Hirsch
1981 900 Turbo (gutslasken sin)
1964 96
1964 96
Re: Klimaanlegg 9-5 Vector 2006
Dette er et problem på alle biler med 2 sone. Ikke bare på 9-5. Det er helt normalt at kjerringa klager på ett eller annet. Problemet løses enten ved at du retter friskluftdyser på din side i taket og sender lufta bakover, eller at du lar fruen kle på seg mer klær. Det blir alltid varmere i baksetet siden oppvarmingsprosessen starter idet lufta forlater luftdysene. For jeg antar at dette er et sommerproblem. 9-5 har forresten veldig kraftig ac. Ikke alle damemennesker som setter pris på det. Mi kjerring nekter meg å bruke ac. Hun sier det blir så kald trekk.
2002 9-5 Aero automat
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
Merkelig det der! Fruen har to modus: for kaldt eller for varmt. Den perfekte temperatur for henne tror jeg er et irrasjonelt tall.
- CapeFL
- Registrert: 30 okt 2013, 20:18
- Navn: Jardar
- Bil: MY99 9⁵ SE Estate
Med Tech 2 kan jo offset programeres på klinaanlegget slik at misvisningen din kan fjernes.
Tipper at dette vil gjøre fruen varm også...
Det ser veldig mye varmere ut i bilen når det står 22 på klimaen, enn når den viser 18...
Same temperature, different feel!
S A A B
MY05 9⁵ Vector Estate, B205E, Parchment Silver 293
MY99 9⁵ SE Estate, B235E, Silver 268
MY01 9⁵ Aero Estate, B235R, Midnight Blue (Solgt)
Har Tech2 og Saab WIS
- Navn: Ola Bruset
Okay,
ikke bare jeg som har dette problemet forstår jeg, det er jo en trøst det og....
1964 96
1964 96
Åpenbart et koneproblem og ikke ett ACC-problem.
Sliter med det samme.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
