9000cse Throttle position sensor feil.
B.Elle N126
Medlemsnummer: 126
Navn: Børge Elle
Legg inn av B.Elle N126 » 03 jun 2015, 13:03
Jeg har en feilkode på spjeldhus-sensor (5 blink på "check engine").
jeg har målt sensor med ohm-meter og sammenlignet med en ny som er montert og det er klart ikke noe feil på selve sensor.
Sensor har tre ledninger, De to som går til CPU har jeg målt igjennom og sett at er ok, den tredje er målt igjennom ok til sammenfallende ledning til tempsensor innsugsluft.
hvis jeg cpu/batteri frakoplet star det en kjøretur før feilkoden kommer tilbake igjen.....
any ideas ?
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
B.Elle N126
Medlemsnummer: 126
Navn: Børge Elle
Re: 9000cse Throttle position sensor feil.
Legg inn av B.Elle N126 » 03 jun 2015, 21:53
begge kabler til ecu er målt igjennom ok, med tenningen på har jeg 5v på begge disse og jord på den siste. Jordkabelen har har også gjennomgang til -polen.
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 04 jun 2015, 00:45
Jeg har også trua på jord, nivåforskjell er nok. Det kan også være dårlig kontakt som oppstår av og til, prøvd å bevege på ledningsnettet? Jordpunktet er felles med flere givere og ledningene er koblet sammen i nettet en plass. Var ute og mappet en bil i dag hvor det er mistenkt at dette er grunnen, der var TPS signalet av og til ustabilt, men det gikk greit å mappe den så det ble ikke forsket mer på det. På den var også vanntemperaturen helt på bærtur, målte 117-120 grader nesten hele tiden, med tre forskjellige sensorer. Ved å bevege på nettet endret MAP-verdien seg 0,02 bar opp og ned med motor av...
Men har du lest av verdiene med gass av og på med ISAT/Tech2/laptop etter at TPS ble byttet? Er du heldig så ser du ikke skogen for bare trær og hele greia har en enkel løsning.
B.Elle N126
Medlemsnummer: 126
Navn: Børge Elle
Legg inn av B.Elle N126 » 04 jun 2015, 13:45
Hei Ingvar, nei jeg har ikke gjort det. Har dessverre ikke noe av dette utstyr selv. Skal prøve å kople en ekstra jording på pinnen å se om dette løser feilkoden.
Mvh børge
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
odin1899
Registrert: 06 jan 2013, 19:46
Bil: 9000 CSE '97 2.3T Anni LPG
Legg inn av odin1899 » 04 jun 2015, 16:20
Har en Tech2 i Asker. Ta med litt Nøgne Ø eller Handbryggeriet så kobler jeg den gjerne opp!
Saab 9000 CSE Anni '97 2,3T
B.Elle N126
Medlemsnummer: 126
Navn: Børge Elle
Legg inn av B.Elle N126 » 09 jun 2015, 17:29
Kan cruise-kontroll (som ikke virker) ha en sammenheng ? Får kun grunntrykk
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
B.Elle N126
Medlemsnummer: 126
Navn: Børge Elle
Legg inn av B.Elle N126 » 09 jun 2015, 20:58
Problem løst: ny ecu !
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
