Hello
Har nå hatt min `06 TiD 9-5 i 3 år.
Innimellom er den helt rar når jeg skal starte den.
Den står bare å rister, motoren høres ut som den skal rase, og clutch forsvinner. Blir hard
Skrur av tenning, prøver på ny og den starter fint, men clutch blir borte. Setter den i gir, men ikke noe fremdrift
Stopper den igjen, starter og alt er ok.
Har prøvd å lese meg frem til dette, men finner ikke noe på det.
Jeg vet jeg har en virvelspjeld som ikke er 100% , men dette skal da ikke påvirke clutch??
Noen som har vært borti dette?
z19DTH startproblem
Levi
- Registrert: 18 jun 2011, 21:10
- Navn: Lasse
- Bil: 9-5 Estate Vector TiD 06
z19DTH startproblem
9-5 Vector TiD
Levi
- Navn: Lasse
Re: z19DTH startproblem
Ingen?
Har lest litt på den engelske saabscene, og det er utrolig hva mange bytter og gjør for å få bukt med problemet.
Noen nevner veivsensoren, og andre at en liten lekkasje rundt dysene eller glødeplugger kan være årsak. det blir ikke nok komp.
Har registrert litt diesel rundt 2 av dysene.
9-5 Vector TiD
- Æresmedlem
Har litt problemer med å forstå sammenhengen i det du skriver, men hvis det stemmer at motoren starter men at den rister på tomgang, samt at du har problemer med clutchen, så ville jeg byttet clutch, slavesylinder og svinghjul. Svinghjulet på disse er av dual mass-typen, når dette slites vil det bli stygg ubalanse og bilen vil oppleves som om motoren går fryktelig ujevnt.
Jeg har disse delene liggende og selger de billig, send pm ved interesse.
Levi
- Navn: Lasse
Takk for svar Ingvar.
Bilen har gått 120'. Hadde ikke trodd svinghjul etc måtte byttes på så lite. Aldri vært borti på noen bil før.
Vanskelig å forklare symptomene, men det høres ut som alt starter i feil rekkefølge når jeg vrir om nøkkel.Det kommer ingen feil kode som jeg får lest.
Nå har jeg ikke tech 2 selv, så må evt på Din bil.
Starte med å lese parameter på alt.
Har også opplevd at den ikke vil fyre i det hele tatt. Filer 5-6 ganger, så kommer den, bare en gang i blant.
9-5 Vector TiD
