smidde stempel
stålehansen
Registrert: 02 sep 2009, 20:39
Navn: Ståle Hansen
Bil: MY98 9-5 2.0t Steg 1R
smidde stempel
Legg inn av stålehansen » 13 okt 2015, 22:10
Har i dag 9000 blokk m stempel og t7 topp.men skal oppgradere med smidde stempel.skal jeg da ha stemplene fra 9000 2.3 wøssner og t7 toppakning.noen som kan svare på dette
Helge
Re: smidde stempel
Legg inn av Helge » 13 okt 2015, 23:28
Ja til stempler. Nei til toppakning.
Du må bruke T5 toppakning.
Dreier du ned stemplene kan du bruke T7 toppakning.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
stålehansen
Navn: Ståle Hansen
Re: smidde stempel
Legg inn av stålehansen » 13 okt 2015, 23:49
OK takk for svar.ser jo di fleste sier at t7 pakningen er så mye bedre men vil tro nye smidde stempel å t5 pakningen vil fungere vel så bra.
Re: smidde stempel
Legg inn av Ingvar N629 » 14 okt 2015, 05:40
Pass nå for all del på sylinderklaringen. Disse stemplene vil ha litt større termisk ekspansjon enn de originale.
stålehansen
Navn: Ståle Hansen
Re: smidde stempel
Legg inn av stålehansen » 14 okt 2015, 17:33
Er det standard dimensjon jeg skal bruke.altså 90 mm.
Re: smidde stempel
Legg inn av Ingvar N629 » 14 okt 2015, 18:02
Hvis det ikke er overdim fra før, så er det 90. Men du bør måle opp om det kan være tønneform og vendkanter i blokka, hvis det er det så må blokka bores og du må ha overdim stempel. Mål på boringa velges da etter oppgitt varme mål på stempel, dette må også sjekkes ved standard dimensjon.
