Hadde litt problemer med att bilen stoppa i vært kryss eg kom i så eg sku ta ein titt å fant ett hul i den slangen på bildet, hvor går den slangen? å hva gjør den? Å hva skall eg spør etter på mekonomen når eg skall kjøp bare den å bytte den selv? http://postimg.org/image/p1xgy35dv/
Saab 9-3 2001 mod
Hull i slange! Hva er det slags slange?
Re: Hull i slange! Hva er det slags slange?
Du trenger ny komplett veivhusventilasjon.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Holder dette settet ifra skruvat da? https://www.skruvat.no/Veivhusventilasjon-P11198.aspx Hørte noe omm att det var enkelte slanger som ikkje fulgte med, Kan det stemm eller er det der settet bra? ,for det bestilte eg bare for å få den bytta no når eg skall ha bilen inn på verksted på Torsdag
Den hvite ventilen følger ikke med. Den går fra toppdeksel til spjeldhuset.
Du ser den såvidt på bildet.
Det er en enveisventil.
Blås og sug i den og sjekk om den lukker.
Den korte slangen oljefellen som går ned i bunnpannen følger heller ikke med.
Men det er sjelden at den sprekker.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
