Motorlampe lyser.
trobroc
Registrert: 08 mar 2016, 17:48
Navn: Trond Brochmann
Motorlampe lyser.
Legg inn av trobroc » 08 mar 2016, 17:56
Hei. Saab 93 2002 bruker litt olje og kjølevæske +at den ryker en del så tenker at toppakningen må byttes. Kan dette være årsaken til at nymontert lambdasonde kun virket i 14 dager?? Noen som sitter med erfaringer rundt dette??
trobroc
Re: Motorlampe lyser.
Legg inn av trobroc » 08 mar 2016, 21:00
Ingen som har noen ideer? Kanskje dårlig forklart. Motorlampa lyste, fikk beskjed om å bytte lambdasonde. Kjørte i ca 14 daga med ny lambdasonde før motorlampa begynte å lyse igjen. Som sagt så bruker Saaben både litt olje og kjølevæske, men virker å gå normalt under vanlig kjøring, men jager en liten tanke på tomgang. Noen ideer noen?
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Legg inn av TurboTrykk » 08 mar 2016, 21:12
Hvordan er tilstanden på turboen om du har det? Mye slakk?
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
trobroc
Legg inn av trobroc » 08 mar 2016, 21:19
Det vet jeg ikke, hvordan sjekker jeg det? Motor har akkurat passert 200 k. Syntes det var litt rart at det skulle gå 14 dager før motorlampen lyste etter ny lambdasonde!!
trobroc
Legg inn av trobroc » 08 mar 2016, 21:20
Jo det er turbo. 150 hk utgaven.
TurboTrykk
Navn: Chris
Legg inn av TurboTrykk » 08 mar 2016, 21:45
Du kan ta av luft inn på turboen, så kjenner du på akslingen om det er mye slakk opp/ned - og ut/inn. om det lekker olje inni turboen ut i eksosen, så vil jeg tro lambdaen din dør ganske fort. http://www.bilforumet.no/topic/281702-sjekke-turbo/
trobroc
Legg inn av trobroc » 08 mar 2016, 21:53
ok. Takk for tips, men hva e mye slakk? Er det normalt å måtte bytte turbo på 200 K? Er toppakning/ ventiltettinger en svakhet å må byttes på disse modellene etter 200 K? Vannpumpe siden den er glad i kjølevæske? Mange spørsmål, men håper på svar :)
