Hei jeg har en Saab 900/9.3 1997 185 hk med Sensonic girkasse / halvautomatisk . Den er utstyrt med normal 5 trinns
Problemet består at den vil ikke starte , får opp melding i display :legg ur vexlen :
Girkassa er syncorosert inne og i motor ,så det skal stemme.
Så etter bytte av clutch og slave vil den ikke starte , den skal startes i revers , bilen blir bare mørk inne og ute som om det var lite strøm + den meldingen legg ur vexlen
Er litt ukjent med Saab , men liker bilen .OG Trenger sårt til hjelp
Mvh Morten
Saab 1997 185 hk vil ikke starte etter clutch bytte hjelp
Re: Saab 1997 185 hk vil ikke starte etter clutch bytte hjelp
Mulig eg er litt uoppmerksom her, men etter det eg forstår av teksten er det fortsatt Sensonic-funksjon, og du har ikkje bygd den om til vanlig manuell med pedal. Artig om det er en med Sensonic-funksjonen intakt, ikkje ofte en ser slike no!
Eit skudd i blinde då eg ikkje har erfaring med desse, men dobbelsjekk at alle kablar er montert korrekt. Skal jo vere en givar som indikerar kva gir den står i som er montert på girkassa, og kontakta til den må jo av i forbindelse med koplings-bytte.
Du har helt rett om giveren , utgangspunkt er den satt inn som tatt ut , skulle gjerne ha vist litt mere om dette.
Sentronik fungerer godt , så jeg hadde tenkt å la det være så lenge alt er OK
Takk for innspillet
Takk for innspillet
