Turboras?
Mickey1500
Registrert: 14 des 2015, 07:46
Navn: André
Bil: Saab 9-5 Vector Estate 2005
Turboras?
Legg inn av Mickey1500 » 18 apr 2016, 18:55
Hei..
Etter en liten stund med litt følbart dårlig drag i bilen, og mer og mer tikking i motoret peilet jeg idag olja... Den var tom nesten...
Jeg fyllte på 2,5 liter olje (5w-30 fra biltema til SAAB), og da kom oljen til ca halveis på peilepinnen.. Lot den stå og gå litt på tomgang, og etter et par starter så forvant klikkinga, og den gikk pent på tomgang.. Så begynte jeg å kjøre.. Det ble dårligere og dårligere drag, og allerede etter ca 1 km, så dro den veeeldig dårlig, virket som bilen sluret på autokassa, da turtallet steg og ingenting skjedde med akselereringa.. Så begynte det å skrangle, og MASSE hvit røyk kom ut av eksosen.. Jeg røykla hele veien bak meg... Og bilen dro omtrent ikke i det hele tatt... Kom meg av på første avkjøring og stoppet den... Kikket i motorrommet, og startet den igjen... Startet helt fint som vanlig, og røyken bak begynte å avta, og normaliserte seg helt.. Lot den bare stå og gå litt, og den oppførte seg helt normalt.. Ingen lamper lyste, og satte meg inn for å prøve litt til(ville ha den hjem). Gikk ok i 2-300 meter før jeg kjente at den dro dårlig igjen.. Men ingen hvit røyk... Kjørte pent videre og etter 6-700 meter til så ruset turtallet seg igjen og hvit røyk kom tilbake.. Så tente motorlampa seg.. Plugget i OBD, og den kom med feilkode P1105. Startet bilen igjen og den startet og gikk helt fint på tomgang... Ingen andre feilkoder.. Clearet feilkoden for å se om den kom tilbake.. Det gjorde den ikke.. Kjørte 200 meter til så ble det like ille igjen med dårlig drag, røyk osv.. stort sett over 2500 omdreininger ca.. Og da begynte det og skramle i det turtallet i tillegg... Da parkerte jeg for godt idag.. Startet bare opp og testet den litt etterpå, og da går den pent på tomgang med null røyk... Så kikket jeg på wastegaten og armen hadde ikke hoppet av... MEn testet ikke om jeg kunne røre på den... Så kom en kompis, og når jeg gasset litt fra tomgang, så han at luftrøret klemte seg sammen.. Ble helt flatt når jeg ga litt gass.. ca 2500 rpm.. Så bilen får jo ikke luft.. Etter dette ble tomgangen også et problem så da trillet jeg bilen til siden og forlot den.... :(
Noen som har noen anelse? Turboras? Airflow sensor? ventiler?
Kjøpt min første Saab :shock:
Orginalt 2.0t, men satt inn 2.3t og tunet hos Åge
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Turboras?
Legg inn av Kristian N2215 » 18 apr 2016, 21:19
9-5, 9-3? Bensin, diesel?
Mickey1500
Navn: André
Re: Turboras?
Legg inn av Mickey1500 » 19 apr 2016, 05:05
Står i signaturen.. 9-5 vektor 2.0t.... :)
Mickey1500
Navn: André
Re: Turboras?
Legg inn av Mickey1500 » 19 apr 2016, 07:17
Ser de har garret-turbo til saab på biltema... Er denne orginal? 4500,- ca.. :)
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: Turboras?
Legg inn av Kristian N2215 » 19 apr 2016, 09:40
Snakk heller med Åge Gustavsen. Han har annonse på finn.no og selger ekte garret til rett over 4000 inkl pakninger, oljefilter og oljerør.
Biltema sin er ikke ekte garret.
Mickey1500
Navn: André
Re: Turboras?
Legg inn av Mickey1500 » 19 apr 2016, 09:48
Kristian N2215 skrev:Snakk heller med Åge Gustavsen. Han har annonse på finn.no og selger ekte garret til rett over 4000 inkl pakninger, oljefilter og oljerør.
Ok.. Takker! :)
Da er det bare å finne ut først om det ER turboen som har gått, eller om det er noe annet/mer... :/
Re: Turboras?
Legg inn av Paradigm N558 » 19 apr 2016, 11:38
"så han at luftrøret klemte seg sammen.. Ble helt flatt når jeg ga litt gass.. ca 2500 rpm"
Forklar den nærmere. Hvordan rør? Er det et orginalt rør?
Og ja, styr langt unna Biltema sine turboer.
Og: Ta av downpipe fra turbo, og kjenn på akslingen til turbo om den bevegere seg sidelengs.
Den skal kunne gå noen mm ut og inn, men ikke sidelengs inni huset.
Mickey1500
Navn: André
Re: Turboras?
Legg inn av Mickey1500 » 19 apr 2016, 12:07
Det svarte gummirøret på høyre side(som ikke sitter rett i turboen) der det skal bygge seg opp trykk, er det motsatt virkning.. Det blir vakuum der istedet når jeg gir gass..
Downpipe fra turbo?
Re: Turboras?
Legg inn av Paradigm N558 » 19 apr 2016, 14:23
Eksosrøret som er festet i turbo, sjekk der. Festet med tre pinbolter i turboen.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: Turboras?
Legg inn av Kristian N2215 » 19 apr 2016, 16:24
Men det er vel radial slakk som er tillatt men noen få mm og ikke aksiell som du beskriver Paradigm.
Mickey1500
Navn: André
Re: Turboras?
Legg inn av Mickey1500 » 19 apr 2016, 16:41
Ny info... Vakumslangen til dumpventilen var av... Og tror kanskje veivhusventilasjonen er problemet? Det var morkent og ikke oppgradert... :/
Re: Turboras?
Legg inn av Paradigm N558 » 19 apr 2016, 18:22
Kristian N2215 skrev:Men det er vel radial slakk som er tillatt men noen få mm og ikke aksiell som du beskriver Paradigm.
Stemmer,
Se her:
Dopus
Re: Turboras?
Legg inn av Dopus » 14 mai 2016, 20:33
Har en biltema på min 9-5, Har hatt den noen år og ca 35-40k km og den virker fortsatt( har sjekket for slark i turbin akslingen og den er fortsatt fin :)
Nå er jo ikke dette lenge, men det ser ut som om biltema turboen overlever bilen hehe.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
Mickey1500
Navn: André
Re: Turboras?
Legg inn av Mickey1500 » 15 mai 2016, 11:23
Åge fra skjeberg ga meg bedre tilbud enn biltema, og det var MED alle ekstra deler som skal skiftes... :)
