TCS og varsellampa for motor lyser samtidig.
reidaris
Registrert: 20 jan 2012, 21:09
Legg inn av reidaris » 25 apr 2016, 07:56
Er det ikke det ene så er det det andre.
Plutselig lyste begge lampene, motor og TCS. Ser over slanger/ vacum men alt ser ut som det skal. Tar av batteri polen, setter på og kjører. Etter 3-4 km kommer lysene igjen. Tar igjen av på batteripolen,starter-kjører 3-4 km da kommer motorlampa på igjen men ikke TCS lampa. Når begge lampene lyste gikk den dårlig på tomgang. #-o
Noen tips?
Reidar Isaksen
reidaris
Re: TCS og varsellampa for motor lyser samtidig.
Legg inn av reidaris » 25 apr 2016, 08:32
oi, bilen er en 01 mod. 2.0 l. 150 hk automat
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 25 apr 2016, 09:21
Gasspjeld kan mulig være synderen. Få lest ut feilkoder først i hvertfall.
reidaris
Legg inn av reidaris » 25 apr 2016, 15:35
en tur hver måned å lese av feilkoder begynner og koste penger. Men vilken forbindelse har gass spjeldet med TCS, dumme meg bare spør--
R Isaksen
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 25 apr 2016, 22:36
TCS (antispinn) fungerer slik at når hjulspinn oppdages så motvirkes dette ved at motorkraften reduseres eller vha. Bremseinngrep. Det er gasspjeldet som som fysisk regulerer motorkraften (dreiemomentet) ved å slippe inn korrekt mengde luft.
Det som ofte skjer med disse gasspjeldene er at led ingene inne i elektronikkbiten mister isolasjonen sin og gnisser mot hverandre som gir kortslutning.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 25 apr 2016, 22:38
Selve ABS-sentralen kan også gi slike symptomer. Derfor er det lurt å begynne med en feilkodeutlesing for å slippe å bytte unødvendige dyre deler.
Det er flere her inne som har tilgang på diagnoseutstyr så hvis du oppgir hvor i landet du holder til så kan kanskje noen hjelpe deg ;-)
reidaris
Legg inn av reidaris » 26 apr 2016, 07:13
Kristian N2215 skriver; "Det som ofte skjer med disse gasspjeldene er at ledningene inne i elektronikkbiten mister isolasjonen sin og gnisser mot hverandre som gir kortslutning". Hvor sitter denne elektronikkbiten kan den åpnes, sjekkes eller er det lukket. Bor forøvrig i Krokstadelva.N Eiker
R Isaksen
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 26 apr 2016, 09:49
Elektronikkdelen sitter på selve spjeldhuset bak et sort plastlokk. Det kan åpnes, men det er ganske trangt å få loddet på nye kabler etter det jeg husker. Endte i hvertfall med å kjøpe nytt spjeld til min bil.
reidaris
Legg inn av reidaris » 26 apr 2016, 14:12
slik sitter fjæra på huset, er det riktig? http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _reset.jpg
reidaris
Legg inn av reidaris » 26 apr 2016, 15:39
prøver igjen--http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _reset.jpg
