AC kompressor, ny eller overhalt
Birger N372
Registrert: 30 nov 2004, 01:00
Medlemsnummer: N372
Navn: Birger
Bil: MY05 Saab 9-5 Aero (solgt)
Legg inn av Birger N372 » 19 mai 2016, 12:47
Har AC lekkasje på min 2005 9-5, først byttet de ett trykkrør på verksted deretter ett til før de igjen fylte væske og sa det var tett. Det var det ikke, for etter et halvt år var det tomt igjen og da sa de at AC kondenseren lakk. Den ble byttet og det skulle være tett men et nytt halvår senere er all gass ute. De har fylt på igjen og sier det ikke merker lekkasje ved trykkmåler i løpet av en arbeidsdag og mener det kan være at det lekker mens kompressoren går. Da må den i tilfelle overhales/byttes og jeg har funnet en ny original til ca 2500 som er det samme som Speedparts tar for en original overhalt. Er det noe problem å kjøpe en ny original som har ligget på lager mange år? Det må vel være bedre enn en overhalt hvis prisen er ca lik? Og stemmer det at det er 12758380 / 5048368 som er delenummeret på den jeg skal ha? Sånn jeg har forstått er den samme på alle 9-5 mellom 03 og 10, min er 05.
2strksm
Registrert: 27 mar 2007, 19:04
Medlemsnummer: 990
Re: AC kompressor, ny eller overhalt
Legg inn av 2strksm » 20 mai 2016, 07:58
Uten at jeg har noe kunnskap om AC kompressor kan jeg fortelle at jeg bestilte nylig en slik overhalt fra speedparts og den så ut som en ny del når den kom. Den kom også med dokumentasjon på utført test og monteringsbeskrivelse.
MY07 9-5 2.0t Hirsch
1961 Vespa GL
2002 Husqvarna LT151
Birger N372
Medlemsnummer: N372
Navn: Birger
Legg inn av Birger N372 » 20 mai 2016, 11:33
Takk for info :) Må du levere den gamle din i retur til dem?
2strksm
Medlemsnummer: 990
Legg inn av 2strksm » 20 mai 2016, 20:08
Nei, jeg måtte ikke det. Det stod riktignok 'utbytesenhet' i artikkelsiden, men det var aldri noe mer snakk om det.
1961 Vespa GL
