Bensinlukt inni kupe 9-3
Nå begynner jeg virkelig å irritere meg over lukta av bensin i kupeen.. Jeg har egentlig ikke lagt noe særlig merke til det for nå, men passasjerer har kommentert det. Jeg har vel sikkert blitt vant til det.. Men idag gikk jeg for å kjenne hvor lukta kom ifra, ettersom den aldri har vært så sterk som idag.. Jeg løftet opp høyredelen av baksetet og tok av "lokket" som var der. Bensinlukta var veldig sterk og jeg kunne se at har vært litt fuktig oppå tanken, akkurat som at det har rent i flere omganger, da det var ikke var like "mørkt" på hver "stripe" om dere skjønner hva jeg mener.. Lukta kan være veldig sjenerende og om noen her har opplevd det samme og vet hvordan man løser det blir jeg veldig glad!
Re: Bensinlukt inni kupe 9-3
Ville nok starta med å bytte tetninga på låseringen til bensinpumpa. Om du har lekasje ved inspeksjonsluka der er det mest sansynlig at du får stoppa den med å bytte denne. Evt er det ei lekasje på niplane som går ned i armaturet, men det burde du sjå greit når du startar å demontere...
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Et tips hvis du skal ta ut nipplene som går ned i armaturet, er å spraye nedi noe form for fett før du prøver å dra de opp. De knekker ganske lett. Silikonspray f.eks. er perfekt til formålet. Da skvetter de ut lett som bare det.
- Paradigm N558
Hva Kristian skriver: Det er helt rett.
Hva Hjelle skriver: Det er også helt rett.
Smør inn med fett før du starter, de knekker lett. Du må av med både tur, retur og strøm før du tar ut armaturet, og da kan du fjerne gummipakningen som ligger i mellom. Hele armaturet kan fjernes med et stort flatjern og en hammer. Bytt så pakningen mellom tank og armatur, og få det riktig! Så går nok både bensinforbruk og lukt ned
- Registrert: 22 mai 2008, 15:47
- Medlemsnummer: N1614
- Navn: Per Arne
- Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Et annet alternativ for å få av ringen er å bruke en stor nok ters... Har funket ypperlig når jeg har byttet bensinpumpe.
