9-3 stopper på tomgang - LØST og tilbakefall
- Registrert: 03 apr 2009, 19:19
- Medlemsnummer: N1663
- Navn: Hugo Christensen
- Bil: Viggen Cab, 9-3 SC, 9000 Aero
Motoren i vår 9-3, 2002, 150 hk, 120 000 km begynte plutselig å stoppe når den går på tomgang. Har ikke sjekket noen ting ennå, men bilen er godt vedlikeholdt med servicer og annet. Motorlampe lyser.
Sist redigert av HugoC den 05 okt 2016, 12:35, redigert 2 ganger totalt.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Re: 9-3 stopper på tomgang
Hører du reléklikking ved oppstart? Da er det nok spjeldhuset som har gått i limp home.
Ja, når tenningen skrus på kommer tikk, takk, tikk, takk en 7-8 ganger. Lyden kommer fra en liten boks øverst inn mot torpedoveggen. Vet ikke hva delen den sitter på heter, spjeldhus? Går en tykk slange derfra og frem til turbosystemet.
Og hva kan event gjøres, bortsett fra verksted? Farlig å kjøre med?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Re: 9-3 stopper på tomgang. FIKSET
Fikset. Mange takk for hjelp. Sammen med annet du har skrevet, Ingvar og Youtube fikk jeg tilbakestilt fra limp home. Takk, fantastisk hjelp her. Så får vi se hvor lenge det varer.
Her ligger link til en Youtubevideo: https://www.youtube.com/watch?v=hZ-LI1AtdcA
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Re: 9-3 stopper på tomgang - LØST!
Tilbakefall. Hva kommer dette limp home- problemet av og hvordan kan man løse det permanent? Dukket opp igjen på nytt i går. Er reparert i dag, men problemet oppstår vel igjen, om ikke så lenge.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Re: 9-3 stopper på tomgang - LØST og tilbakefall
Du kan forsøke å rense spjeldet, og ta av den svarte plasthetta på siden. Inni der finner du spole og magnet som styrer spjeldet, spolen kan du skru ut og bak der finner du ledninger til potmetrene som kan ha morknet isolasjon.
Den enkle varianten er selvsagt å bytte spjeldhus.
Flott. Takk for hjelp. Spjeldhus hos Speeparts koster 4800. Finnes det rimerigere andre steder?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Er vel ca en 1000-lapp blligare hjå Maptun Parts, frakt og fortollingsgebyr på 120-ish kroner kjem i tillegg.HugoC skrev:Flott. Takk for hjelp. Spjeldhus hos Speeparts koster 4800. Finnes det rimerigere andre steder?
Og moms kommer på...Hjelle, N6 skrev:Er vel ca en 1000-lapp blligare hjå Maptun Parts, frakt og fortollingsgebyr på 120-ish kroner kjem i tillegg.HugoC skrev:Flott. Takk for hjelp. Spjeldhus hos Speeparts koster 4800. Finnes det rimerigere andre steder?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Kjøper vel ikke brukt av denne delen. Meningsløst innlegg som jeg er tvunget til å svare på!rodney skrev:Brukt
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Siden du skriver slik du gjør, antar jeg at det er mulig å skifte/reparere isolasjonen? Mulig å bruke krympestrømper som isolasjon+Ingvar N629 skrev:Du kan forsøke å rense spjeldet, og ta av den svarte plasthetta på siden. Inni der finner du spole og magnet som styrer spjeldet, spolen kan du skru ut og bak der finner du ledninger til potmetrene som kan ha morknet isolasjon.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Svært vanskelig å komme til. Skal du bruke krympestrømpe blir det en utfordring å løsne ledningsendene. Prøv heller denne:
https://plastidip.com/our-products/liquid-tape/
Re: RE: Re: 9-3 stopper på tomgang - LØST og tilbakefall
Nei, https://www.maptunparts.no/branslesyste ... 98-03.htmlHugoC skrev:Og moms kommer på...Hjelle, N6 skrev:Er vel ca en 1000-lapp blligare hjå Maptun Parts, frakt og fortollingsgebyr på 120-ish kroner kjem i tillegg.HugoC skrev:Flott. Takk for hjelp. Spjeldhus hos Speeparts koster 4800. Finnes det rimerigere andre steder?
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
OK. takkIngvar N629 skrev:Svært vanskelig å komme til. Skal du bruke krympestrømpe blir det en utfordring å løsne ledningsendene. Prøv heller denne:
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
