Hvordan rense motoren for oljesludge.
WickedMan
Registrert: 02 sep 2016, 10:54
Legg inn av WickedMan » 04 nov 2016, 20:42
Har en 9-3 som har en del sludge og brent olje.
Jeg har prøvd med oljeflush, rense olje, men får bare ikke motoren rein.
Kom over et tips på dette som virker lovende, og som skal testes i morgen.
1: Bor hull i bunnpluggen, sett på en kobling, slik at du kan sette på en gummi slange.
2: Gummi slangen kobler du til en kompressor. Men ikke for mye luft. en regulator vil hjelpe.
3: Fyll på diesel, helt til du kan se dieselen i olje påfyllings hullet.
4: Sett på luft trykk og la det boble. La det gjerne stå å boble flere timer.
Det som skjer, er at boblene lager strømninger i dieselen og vasker motoren innvending, slik at alt skitt blir løst opp.
Dette skal vist være meget effektivt!
Er det noen andre der ute som har hørt noe lignende?
For min del er jeg litt usikker på om dieselen vil funke, siden det er brent olje. Noen her som tips om litt sterkere stoff, som ikke vil ødelegge noe?
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Re: Hvordan rense motoren for oljesludge.
Legg inn av TurboTrykk » 04 nov 2016, 21:11
Tror det er effektivt å bare fylle motoren med diesel alene, så skader sikkert ikke med litt bobbler i tillegg. Dieselen løsner vel opp på det meste vil jeg tro. Spesielt om du lar det stå over natten.
Husk å rense oljesilen etterpå og ta noen gode oljeskift.
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
Legg inn av Paradigm N558 » 05 nov 2016, 01:03
Se her på how-to:
viewtopic.php?f=12&t=22608&p=155767
Ikke at jeg betviler måten du beskriver, er godt mulig den er bedre, men dette er nå bevist fungerende.
WickedMan
Legg inn av WickedMan » 05 nov 2016, 10:09
Det der har jeg prøvd Paradigm. Ble bedre, men har en del brent olje som ikke vil komme av. Det er små partikler som setter seg i kjede strammerene, slik at de blir trege, og har da fått kjede rasling. Så hvis jeg ikke blir kvitt det brente sotet, så vil motoren aldri bli friskmeldt.
WickedMan
Legg inn av WickedMan » 12 nov 2016, 17:32
Da har jeg en liten update med denne "flushen"
Fylte på 25 liter diesel på motoren, og lot det boble noen timer. slo av boblinga om natta, og på igjen om morgenen.
Sto vel slik ca 6 timer å boblet til sammen.
Hadde av toppen etter at all dieselen var tappet av. Må innrømme at jeg ikke ble så veldig fornøyd. Problemet mitt var ikke sludge, men heller brent olje. Dieselen hadde løst opp i oljen, så jeg kunne bruke en kost for å få det vekk.
Samtidig med dette hadde jeg tatt av begge kjede strammere og blåst de olje kanalene rene. Balanse kjede strammeren er også byttet nå.
Jeg monterte alt igjen hadde på nytt olje filter og rengjøringsolje. Prøvde så å starte, men det klikket bare i starteren..
sylindrene var fulle av diesel... Etter litt trykkluft og ballering, så fikk jeg dieselen ut.
Tror det er 2 grunner til at dieselen kom inn i der.
1: Boblene var med på å "presse" den inn.
2: De 3 ringene på stemplene er designet for å lage trykk, ikke holde "trykk" ute.
Siden det da kom inn i sylindrene, så kom det også videre inn.
Startet bilen, og det veltet ut tykk hvit røyk!
Den sto på tomgang slik i ca 15 min med den rense olja. Røyk som ei gammal ei!
Morsomt lite klipp når det sto på som verst! https://www.youtube.com/watch?v=kxWJS05F_48
Etter rense olja hadde fått stått i 15 min, så tappet jeg den av, og hadde på nytt filter og skikkelig olje.
Kjørte bilen og røykla hele byen her... haha! Etter ca 2 mil, så var all dieselen borte og bilen er nå friskmeldt igjen!
Her etter blir det oljeskift hver 5k, så er jeg sikker på at jeg ikke skal få det problemet igjen!
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 13 nov 2016, 09:11
"I svarte banan!" :D
Legg inn av Paradigm N558 » 14 nov 2016, 12:44
Ja, det må jeg si.. var røyken sin det! :lol:
Katalysatorskadelig? ;)
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 14 nov 2016, 13:51
Paradigm N558 skrev:Ja, det må jeg si.. var røyken sin det! :lol:
Er vel mere helsefarlig og idiot fakter og ikke kjøre bilen ut Før den startes opp etter sånn behandling.
Opel vivaro 9 seter
WickedMan
Legg inn av WickedMan » 14 nov 2016, 19:42
Er jo ikke pent å kalle folk idiot, saab9000aero. Men skal tilgi deg :)
Den sto også på bukk foran, så hadde ikke kommet så langt.
Tror nok ikke katalysatoren tar skade, er jo bare "litt" diesel damp!
Har i hvert fall ikke merket noe, syntes faktisk bilen er blitt litt med kvassere på gassen!
Var ganske morsomt når det skjedde!
Legg inn av Paradigm N558 » 14 nov 2016, 23:48
Nei, på vegne av meg selv og saab9000aero så tenker jeg nok ikke at dere satt dere på gulvet inni garasjen og ventet på at det skulle gi seg :p
Å ta en runde rundt bilen ville jeg også gjort, men ville begrenset tiden min :lol:
Men så bra at du føler ting har gått i orden, det er jo det viktigste!
WickedMan
Legg inn av WickedMan » 15 nov 2016, 12:49
Nei, vi rullet ut soveposen! :D
Fra spøk til alvor, så ble dette en suksess. Den bruker også 0.2 mindre på mila nå. Hadde en litt lenger tur i dag.
Så når ting er renere og lettere rundt, så bruker den vel mindre også. Det er i hvert fall min filosofi.
