Hvitt på peilepinne og "svidd" lukt av eksos
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Bil: '03 9-5 2.3t Estate
Legg inn av Stalfa » 16 nov 2016, 19:19
Startet med at kjærringa kjente ekstra lukt av eksosen når hun parkerte.
Litt svidd lukt. Det ryker også en del mer enn tidligere.
Trodde først det var fordi det har blitt kaldt og det tok ekstra tid før motoren ble varm. Men ikke nå lengre.
Da jeg peilet olje oppdaget jeg noe hvitt på peilepinnen. Skjønner at det er kondens
Jeg sjekker nå jevnlig kjølevæske og oljenivå....dersom jeg kan si nå så kan det virke som det har blitt litt økt forbruk av olje.
Nå når sjekker oljen kan det virke som det er litt ekstra søl rundt påfylling-låkket. Akkurat som det blir presset litt olje opp der ved kjøring, eller om det er oljedamp som kondenserer ned(om det går ann). :)
Januar 2015 ble det skiftet kamkjede og fjernet balansekjede.
Våren 2015 det skiftet veivhusventilasjon.
Noen forslag?
Stian
'95 'MX-5/Miata 1.8 BRG.
Re: Hvitt på peilepinne og "svidd" lukt av eksos
Legg inn av Paradigm N558 » 16 nov 2016, 19:51
Viktigste spørsmålet er...
Får motoren kjørt seg jevnlig varm? Eller er det bare bykjøring?
Om sistnevnte, så er det stor mulighet for "alt" ordner seg med en litt lengre tur og får såppass varme i oljen at de farlige gassene faktisk fordamper i stedet for å legge seg som slagg "overalt"
Om dere kjører gjevnlig langt, og signaturbil er gjeldende bil, så kan det også være et tegn på dårlig veivhusventilasjon.
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Legg inn av arvmadla N2945 » 16 nov 2016, 21:26
Det kan være en tanke å ta av kamdeksel for å blåse rent i rørene der slangen for veivhusventilasjonen kommer inn. Stor sjangs for at de har kokset seg tett.
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Legg inn av TurboTrykk » 16 nov 2016, 23:33
Skal du rengjøre ventilasjonen i kamdekselet så kan det lønne seg å varme godt opp med propanbrenner først så sette trykkluft på. Er det tett der så kan det være ett H****** å få rent uten varme. Diesel er også greit å ha :)
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Legg inn av Stalfa » 20 nov 2016, 12:32
Tusen takk for gode svar.
Det er bilen i signaturen det gjelder, ja.
Bilen blir for det meste brukt til småkjøring av unger rundt omkring i nærområde, men i forkant av dette ble den faktisk brukt til lengre turer.
I forbindelse med lokfører-streiken ble bilen faktisk brukt en del til pendling Ski-Oslo, dvs 27km med for det meste motorveikjøring.
I går kjørte jeg til og fra Gardermoen. Det er cirka 70 km hver vei. På tur oppover når bilen var god og varm passet jeg på at jeg fikk tatt noen gode drag fra cirka 70 km/t og ut 3de gearet.....Så det ikke skulle være det som det stod på.
Jeg sjekket i dag og ser at det er en del kondens i dag og, så det gjorde ingen merkbar forskjell.
Kanskje ventilasjonen i kamdekselet er et ledespor.
\\Stian.
Stian
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 21 nov 2016, 19:50
Anbefaler å anskaffe deg ny pakning for kamdeksel om den ikke har blitt byttet tidligere.
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Legg inn av Stalfa » 29 nov 2016, 13:37
Hadde bilen inne på verksted, de hadde av toppen og sjekket i tillegg veivhus-ventilasjonen. De fant ingenting som var tett.
De konkluderer med at det mest sannsynligvis er turboen som er å ferd med å ta kvelden.
Sliten turbo gir vel ikke kondens i oljen?
Røyken og oljen startet ganske samtidig....
Stian
TurboTrykk
Navn: Chris
Legg inn av TurboTrykk » 29 nov 2016, 15:04
er turboen vann og oljekjølt så er det vel mulig at det kan lekke vann fra vannkjøling til olje om det er veldig slitt?
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Legg inn av Stalfa » 29 nov 2016, 16:51
Det vannet må jo komme fra en plass, og nivået på kjølevæsken har vært dønn stabil de ukene dette har pågått.
Stian
