Kalesje går ikke ned
Luckystrike
- Registrert: 31 mai 2015, 19:35
Vi lurer på å kjøpe en Saab 900 cabriolet - 96. Den har elektrisk/wire åpning av kalesjen. Men den vil ikke åpne seg. Taket løfter seg litt i forkant, så stopper motoren å gå. Har løst ut hendelen og frigjort motoren. Men fortsatt klarer vi ikke dra ned taket. Virker som et lås som ikke går opp. Antagelig låsen som holder bakruta på plass. Hvordan kommer man evt til på denne låsen ? Eller om det er noe annet som er galt. Noen som aner noe om dette problemet på forumet her ?
Re: Kalesje går ikke ned
Noen årganger har elektrisk kalesje. Både eldre og nyere har hydraulikk, og det er nok en grunn til det.
Du bør få feilsøkt bilen elektronisk, det er egen elektronikk som styrer dette. Det kan f eks være en defekt endebryter som er årsak til problemet, men det er litt for mange komponenter til bytte deler ut ifra gjetning.
Luckystrike
Ja, det er nok det jeg har tenkt. Men det er færre og færre Saab - spesialister igjen... Er mekaniker selv, men dette har jeg aldri vært bort i. Om jeg kunne vært heldig å låne Tech 2 fra det lokale verkstedet kunne jeg sikkert kommet langt selv. Ser det ligger ute et dokument om alle feil på kalesje på denne årgangen. KAN det også være 5th bow motor som ikke virker. Siden dette er den med kun elektrisk, hvor mange motorer er det ? 2 el flere ? Motor bak på høyre side i bagasjen virker. Men den skal vel ikke slå inn før bakruta har vippet seg opp, og det er det som ikke skjer.
