Motorhavari, tips til verksteder i oslo
lassekr
Registrert: 28 feb 2013, 15:00
Legg inn av lassekr » 16 mar 2017, 10:03
Motoren døde sakte ut ut på min 9-5 2.0 (2004)Vector 250 000km. Dette skjedde plutselig etter 5minutters kjøring. Jeg fikk starta den igjen , men måtte da holde turtallet opp for at den ikke skulle dø ut. Fikk kjørt den, men den hakket på gira(automatkasse). Satte den i 1gir og snek meg til nærmeste parkeringsplass. Måtte da også holde oppe turtallet for at den ikke skulle stoppe. Ved start i park, så dør den ut om jeg ikke gasser.
Noen ideer om hva det kan være? Evt tips til gode verksteder i Oslo. Tenker at det kanskje ikke er lurt å kjøre den til verksted, men få den kjørt på bil.
-Lasse
Re: Motorhavari, tips til verksteder i oslo
Legg inn av Ingvar N629 » 16 mar 2017, 10:18
Det er iallfall ikke motorhavari. Lekkasje på en luftslange eller en slange eller et rør som har hoppet av, evt defekt spjeldhus er min gjetning.
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 16 mar 2017, 10:18
Tipper den har gått i limp home mode. Det er gasspjeldet som går i "nødmodus". Søk det opp på youtube og prøv å resette det. Feilkoden må sa også slettes ellers går den rett tilbake igjen.
lassekr
Legg inn av lassekr » 16 mar 2017, 11:05
Åh.. Det høres betryggende og billigere ut ;)
Men å slette feilkoden må gjøres på verksted?
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 17 mar 2017, 07:26
Må og må. Du kan jo låne eller kjøpe deg en feilkodeleser også.
lassekr
Legg inn av lassekr » 17 mar 2017, 11:43
Oppdatert.. gul motorlampe lyser. Turtallet går "normalt" første par minuttene etter oppstart, så begynner den å jage fra 1000-2000 omd, etter en stund stopper den. Har sjekka og den står ikke i limp mode.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 17 mar 2017, 13:09
Hvis motorlampa lyser ligger det en feilkode lagret. Få lest ut denne, ellers kan det bli mye gjetting.
lassekr
Legg inn av lassekr » 18 mar 2017, 20:59
Ordna seg. Kun en vakuumslange som var løs :P
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 22 mar 2017, 13:39
STCN SAAB-service er et meget billig og bra verksted. Fjerndiagnostisere gjør de også! :D
