Hei, jeg har en Saab 9-5 2.0 T. Bensinbil med manuell girkasse. I den siste tiden har jeg slitt med å få startet bilen, men det er bare noen ganger dette problemet oppstår. Når bilen har stått en stund har jeg null problemer med å starte, men etter jeg bruker bilen så oppstår dette problemet, uavhengig om det er korte eller lange turer. Starteren går rundt og alt er som normalt, bortsett fra at den ikke vil starte. Nytt batteri satte jeg inn i fjord. Det går veldig fint å trillstarte bilen når den ikke vil starte, så jeg prøver å parkere mest mulig i bratte bakker.
Har lest litt rundt og funnet ut at tennkasseten og bensinpumpe er noen gjengangere hos saab, men jeg synes det er rart at det skal gå helt fint og trillstarte når den ikke vil starte på vanlig måte og alt virker som normalt. Noen som har noen ideer? Jeg har veldig lite peiling på bil og motor, så jeg sliter veldig.
Startvansker med min Saab 9-5 2.0 T
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Startvansker med min Saab 9-5 2.0 T
Dette kunne jo høres ut som et "klassisk" veivakselgivertilfelle, men da burde heller ikke "trillstarting" fungere ettersom ev. manglende pulser fra giveren fører til bensinkutt. Sjekk likevel at turtelleren løfter seg såvidt under forsøkene på start når den krangler. Er det da ikke liv i telleren er vel skifte av giveren et første steg.Jørgenkh skrev:- Når bilen har stått en stund har jeg null problemer med å starte, men etter jeg bruker bilen så oppstår dette problemet, uavhengig om det er korte eller lange turer.
Hva mener du med at turtelleren skal løfte seg "så vidt"? Skal det være tydelig bevegelse, eller et det nok at det bare så vidt rører på seg? Hvis jeg ser godt etter så er det bittelitt bevegelse på nåla, men det er veldig minimalt.
Prøv med ny veivakselgiver. Koster ca 800,- hos Mekonomen
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
- Navn: Tom Hummel
Trillstartingen forstyrrer bildet, ja.
Det spørs om den har vært vellykket mange nok ganger til at det er en sikker observasjon som du kan diagnostisere utfra.
Bensinpumpen kan feile litt i lange i perioder eller stoppe å fungere tvert og den er en "sikker feil" over tid, mens verken tennkassett eller veivakselgiver er det etter min erfaring, likevel er begge alltid med som reservedeler i bagasjerommet.
Bensinpumpen er anbefalt av erfarne her inne til å byttes (innen) hver 150.000 og det stemmer bra for meg: 150-170.000 km.
Når det gjelder varm henholdsvis kald motor kan også elektriske problemer i tennkassett eller følere medføre problemer. Alle elektriske ting kan (teoretisk sett) bidra, også hvor rene batteripolene er og hvor gode forbindelsene til gods og starter er.
Turtellerbevegelse: På min 9-3 (T5, rød tennkassett) er det også såvidt den beveger seg, men veivakselgiveren er i orden.
Dette er en svært usikker indikasjon.Jørgenkh skrev:Hva mener du med at turtelleren skal løfte seg "så vidt"? Skal det være tydelig bevegelse, eller et det nok at det bare så vidt rører på seg? Hvis jeg ser godt etter så er det bittelitt bevegelse på nåla, men det er veldig minimalt.
- Kato
"så vidt" er et relativt begrep, ja, men motorturtallet kan vel ligge på 120-150 rpm (selvfølgelig under påvirkning av strømtilgang, temperaturforhold etc.) under startmotorkjøring, noe som bør gi turtellerutslag i forhold til dette.Jørgenkh skrev:- Hva mener du med at turtelleren skal løfte seg "så vidt"?
