Vil ikke starte. har skifta tennkasetten
stigh
Registrert: 07 sep 2017, 08:41
Navn: stig ole hulsund
Legg inn av stigh » 11 nov 2017, 14:51
ja, så er det å prøve igjen. Starteren drar rundt, men vil ikke tenne. Så jeg bytta tennkasetten, men samme nøa.
Har ikke fått diagnostisert bilen. noen som har noen billige forslag til feilsøk?
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Re: Vil ikke starte. har skifta tennkasetten
Legg inn av arvmadla N2945 » 11 nov 2017, 18:48
Om du hører bensinpumpen starter og går ca 1 sekund når du setter tenning på ON, er det trolig veivakselgiver som er defekt.
Sist redigert av arvmadla N2945 den 11 nov 2017, 18:52, redigert 1 gang totalt.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 11 nov 2017, 18:49
Legg inn av Paradigm N558 » 11 nov 2017, 18:57
Er utrolig greit om du opplyser om hvilken Honda det er du prøver å starte.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 11 nov 2017, 19:45
"9-5 1999 gått bare 167000" ifølge tidligere innlegg ;)
Trope
Navn: Trond Pedersen
Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Legg inn av Trope » 12 nov 2017, 11:34
Spray litt startgass inn i innsuget. Starter den og går da er veivakselgiveren deffekt. Motoren vil gå helt til du stopper den igjen. Samt at den som oftes starter når motoren er kald.
Hvis det tar litt tid før du får byttet giveren kan du bore et lite hull på toppen av innsugsrøret og sette i en liten skrue eller propp og spraye startgass inn her, så slipper du å løsne slangeklemma.
Giveren sitter kronglete til rett på oversiden av bunnpanna på fremsiden mot girkassa.
