Lufte clutch saab.9-3- 1999
Sliter med å få clutch på bilen etter motorbytte, har prøvd vakuum på lufteskruen på gearkassen og satt trykk i veskebeholder. Clutchen går rett i bånn og ingenting skjer. Er neste steg å lufte hovedsylinder?
Re: Lufte clutch saab.9-3- 1999
Prøv trykk fra luftenippelen på kassa, så kommer den nok. Jeg har en stor sprøyte kjøpt på apotek som jeg har tredd en bit vakuumslange på. Fyller den med bremsevæske og trykker bremsevæska opp fra slaven til reservoaret. Funker hver gang.
Bremsevæsken kommer ut av lufteskruen i massevis når jeg setter vakuum på den. Så det virker som den kommer igjennom systemet. Er likevel null liv i pedalen. Har ikke så mye greie på dette siden det er første gang
Gjør heller som jeg sier og sett trykk nedenfra. Har du luft i slaven så kan det være vrient å få det ut.
Skal prøve
Sprøyta funka som bare det! Tusen takk for tipset!
