Tror jeg kanskje har noe falsk luft eller noe annet da bilen napper litt under gasspådrag når den blir varm.. Var redd det var automatkassa eller drivknuta først som sluret da bilen noen ganger mister mye drivkraft i fart.. Gassen i bånn, men gir pådrag som en citroen 2cv lissom.. Plutselig slår den inn og gir masse drag, og da varer det helt til jeg slipper gassen. Har kjørt med OBD II, og med Open SID på «15.miss» da jeg tenkte dette kanskje var missfire, altså at den evnt ikke får tenning på alle sylindrene, men begge sier 0 missfires..
Hva er enkleste og billigste måte å sjekke dette på før ferien, da lommeboka er tynn og mekanikerånden i meg er svak teoretisk/praktisk..
Evnt er det noen saab kjennere i oslo-området som kan ta en kjapp kikk på det for å se hva som KAN være feilen? Evnt for en liten sum?
Saab 9-5 Vector, 2005 modell.
Orginalt en 2.0t, men satt inn en 2,3t og tunet hos Åge når de byttet motor. Tuning med open sid og av/på bryter med cruise kontrollen.
