Dieselvarmer 9-5 2007
IAS
Registrert: 16 mar 2018, 15:36
Navn: Ivar Arne Soleim
Legg inn av IAS » 13 feb 2019, 09:41
Har lenge hatt trøbbel med at varmeren ryker innimellom, men nå starter den ikke. Hører en tikkelyd som forsvinner etterhvert. Den suselyden som kommer når varmeren er igang uteblir. Mener å ha hørt at den "låser" seg etter et antaĺl startforsøk. Noen som vet dette og evt hvordan man nullstiller ?
Re: Dieselvarmer 9-5 2007
Legg inn av Ingvar N629 » 13 feb 2019, 10:42
Jepp, låser seg etter noen mislykkede startforsøk, trenger da resetting med diagnoseur.
Høres ut som om varmeren din skulle hatt en service, ellers skjer dette igjen.
IAS
Legg inn av IAS » 13 feb 2019, 17:24
Høres ut som jeg må ut med varmer og rengjøre. Regner med at jeg ikke kan bruke en obd2 scanner for å nullstille.
mathiaslil
Registrert: 17 apr 2008, 10:42
Medlemsnummer: N2751
Bil: Saab 93 2001
Legg inn av mathiaslil » 14 feb 2019, 15:15
Hatt samme problem som deg på en 08 93. Først fikk jeg diagnose på defekt hjerne, byttet, fortsatt problemer.
Fikk så diagnose fra annet verksted, viser seg at første verksted ikke har byttet «forstøvings-gitteret». Dette løste problemet mitt.
Kan legge til at dette ble gjort på merkeverksted, da de må bruke tech 2 etter hva jeg forstod.
