Kjøpe 1997 900? Hva se etter?
totakt
Registrert: 28 feb 2012, 15:13
Medlemsnummer: N2343
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 26 mar 2019, 12:05
Jeg har kommet over en 900, s tror jeg, 131 hk, bare 67000km, 1997 modell. Mulig det blir å se og prøvekjøre den i morgen, onsdag.
Hadde bare en rask titt på den utvendig her en dag. Eneste rust jeg kunne se var ei boble på 1-2 cm på ene bakre hjulbue.
Hvilke feil skal jeg se spesielt etter på denne modellen?
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Re: Kjøpe 1997 900? Hva se etter?
Legg inn av Vegars » 01 apr 2019, 18:37
Ikke mye som kan gå galt på denne vel!?
Lekkasje på o-ringen på fordeler, rust på bakre hjulbue (som du har merket deg), rust under på bagasjeluke.
Kommer ikke på mere i farten...
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 25 apr 2019, 15:55
Bilen ble kjøpt dagen etter første innlegg. Å du for en fryd. Det er en skvettlapp på hver side ca midt mellom forhjul og bakhjul som jeg regner med er originalt. Og noen ganger skraper de ned i farstdempere, men jeg synes bare det er morsomt med Saab sine særegenheter hehe. Hva har Saab tenkt på her med disse skvettlappene midt under bilen?
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 26 apr 2019, 17:22
Mener den skvettlappen skal beskytte noen slanger/rør som går der.
Mot steinsprut og slikt fra hjulene.
Tar borti i fartsdumper ja!
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 06 mai 2019, 11:42
Rust bak ting som ser fint ut på yttersiden!
Sjekk for rust på bremserør, særlig på siden og ved bensintanken, samt gummipropper i vognbunnen ved seter og der du har bena foran, men sjekk alle, også de i bagasejerommet.
Rust typisk innenifra i bakre skjermer nederst fra hjulbyen og bakover, ta av trekket innenfra og skrap vekk med lang skrutrekker e.l. Fyll på med krypende anti-rust olje som Fluid-film e.l.
Sjekk bremserør ved alle klemmer og føringer.
Nederst på alle dører. Bak "forsegling".
Nederst og bakerst i fremre hjulhus.
Første typiske rustutslag: Bak den vesle korte beskyttelses listen på skjermen som fortsettelse av dørbeskyttelse.
Det er en sveisekant der 3 plater møtes. Blir fuktig innenifra og vanskelig å komme til med anti-rust utenifra.
Av med dør-gummi-tettelisten og vipp vekk tekstilen og sprut innenifra.
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 24 mai 2019, 19:41
Takk! Bilen har vært rustbeskyttet med Mercasol, har lav km-stand og garasjeparkert. Jeg skal etter hvert gå over de punktene redturbo nevner for å stoppe eller forhindre rust. Takk for vanvittig gode tips!
