B235 motor i 9-3 med T5 motorstyring
Jeg har bygd en B235 hybrid motor beregnet til bruk i 9-5. Blokk og «tomt» topplokk er fra T7, men kammer, blokk, stempler, råder og veivhus ventilasjon er fra T5 (9000 2,3 turbo). All utvendig garnityr er mao satt opp til å passe i 9-5.
Lar det seg gjøre å sette denne inn i en 9-3 som fra før har T5 motor, uten for mye ombygninger?
Tenkte i då fall å bygge om til T5 motorstyring. Kan jeg f.eks beholde T7 topplokket mm?
Noen som har gjort dette før og kan gi noen råd?
M99 Saab 9-3SE turbo individuelt mappet - 320 HK
M06 Saab 9-3 Cab Vector Jubileum 2.0t - steg 1
Re: B235 motor i 9-3 med T5 motorstyring
Kapp og sveis om to innsugsmanifolder, en fra og9-3 med T5 og en fra B2X5, slik at du får flensen mot toppen fra T7 delen og plenumet fra T5 delen. Pass på volumet på innsugsrørene.
Du blir stående igjen med fester til fuelrail fra B2X5-motoren, så du må enten modde en rail eller bruke dyser fra B2X5, ikke så krise det for dette må uansett mappes. Original software vil ikke funke med den toppen, da topp fra motor med T7 flower bedre enn ditto med T5.
Tusen takk for svar. Skjønner at t7 toppen passer i oppsettet, men ikke innsuget. Finnes det noen bilder av denne moddingen? Vil det være bedre å skifte til et komplett T5 topplokk med manifoil, eller er denne endringen å anbefale i forhold til at topplokket på T7er bedre?
Hvis noen hadde et bilde av dette ville det hjelpe hvis jeg skal få noen til å sveise innsuget
Hilsen Bård
Hilsen Bård
Sist redigert av Saabina den 28 mar 2019, 09:07, redigert 4 ganger totalt.
Jeg har selv moddet et par manifolder, ikke akkurat slik men har sveist om manifolder fra B205 og B204 for å kunne vinkle dem og slik kunne montere topplokk fra B204 og B205 på B202 bunndeler.
Selvsagt er det enklere å bruke B204 topplokk, toppen flytter du jo fort over, da trenger du ikke å mappe om heller.
Skal du bruke T7-toppen må det være pga trim, da den flower bedre. Latskap er IKKE en god grunn.
Takk for svar. Jeg bygde motoren for å bruke den i en 9-5. Det ble det ikke noe sv. Motoren er allerede rigget for høyere effekt med TD04-19 turbo og T5 kammer. Tanken er nå å bruke motoren i en 9-3 jeg har. Den er innrettet for sterk motor med 16toms bremser og forsterket understell. Hvis jeg kan montere motoren i T5 9-3en min, hadde dette vært spennende. Enda greiere hvis jeg slipper å bytte om topper og kaste en ubrukt T5 topp pakning. Jeg har tilgang til god mapping, og sveisingen av innsuget kan jeg sette bort. Er det noe annet som må endres i forhold til diverse giverene m.m? Evap oppsamler o. L kan vel bare bort montrres?
Sist redigert av Saabina den 28 mar 2019, 15:44, redigert 2 ganger totalt.
EVAP må du nesten ha, men det ligger jo klart i 9-3'n, bare å sette slangen i innsuget.
Takker. Noen spørsmål til;
vil øvrige følere slik som olje, vann og veivaxel givere på T7 blokka kunne benyttes slik de er?
Jeg må ha det litt med t-skje: vil ikke en komplett T7 topp med innsug og spjelhus passe? Hvorfor må en bygge om T5 innsug til å passe på T7 topplokket?
Hvis noen har bilder av modifisert innsugsmanifoil blir jeg glad
T7 bruker elektronisk gasspjeld, dvs wiren drar ikke i spjeldet men i potmetrene. Du må ha et vanlig gasspjeld for å kjøre T5 styring.
Veivakselgiverene både fra T5 og T7 vil funke, men kontaktene passer ikke overens og kabelen på T7 giveren er kortere. Kjøkevannstempgiver vet jeg ikke om har samme verdier ved samme temperaturer, men å bytte den er vel ikke oppgaven som vil stoppe dette prosjektet...
Det er så godt å få slike enkle forklaringer. Det sparer en for en masse tullete utprøvinger
. Er det jeg planlegger her fornuftig eller er det dumt, sett fra dere som har lang fartstid som Saab mekanikere?
Personlig hadde jeg montert topp fra en bil med T5.... ser ikke at du får nok gevinst ut av dette til st det er verdt jobben.
Kanskje lurt, jeg har en brukbar T5 topp liggende
Nå lærte jeg ihvertfall noe nytt om forskjellen på toppene
