Hvorfor "sprenger" resirk ventilen min? m/lydklipp
Fliito
Registrert: 29 jan 2019, 22:42
Bil: OG9-3 01' B205E
Legg inn av Fliito » 16 sep 2019, 15:24
Heisann, er på min tredje resirk ventil (original bosch i plast), da den regelrett deler seg og spretter fra hverandre hvis jeg er litt for hard på gassen. Går fint ved vanlig kjøring men hvis jeg skal akse fort så skjer da dette. Kommer i tillegg en plystrelyd før den da går i stykker. Gadd ikke kjøpe ny for 4. gang så jeg limte den sammen med superlim og en slangeklemme.
Lyden hvor den i tillegg går i stykker:
https://clyp.it/zlmk5awb
Re: Hvorfor "sprenger" resirk ventilen min? m/lydklipp
Legg inn av Ingvar N629 » 16 sep 2019, 15:35
Og du kjører en.....? Som er trimmet til hvor mange bars trykk....?
Personlig har jeg aldri ødelagt en slik, og har kjørt med 1,6-1,7 bars trykk i årevis. Hvilken vei har du montert den?
Fliito
Legg inn av Fliito » 16 sep 2019, 15:36
Åja, beklager, trodde jeg hadde skrevet dette i signaturen. Det er en stock OG9-3 B205E, så vidt meg bekjent er den ikke trimmet. Får jeg sjekket turbotrykk med en OBD leser til saab fra biltema?
Den er montert med vakuumslangen pekende rett ut mot siden av bilen
Legg inn av Ingvar N629 » 16 sep 2019, 16:48
Høres veldig rart ut... om bilen er original skal den lade ca 0,4 bar, høres jo ut som om den lader litt mer, men likevel... nye ventiler du har montert, eller gammelt brukt? Vakuumslangen er koblet mot magnetventilen på torpedoveggen?
Fliito
Legg inn av Fliito » 16 sep 2019, 17:09
En resirk var ny, 1 var brukt. Byttet til silikonslanger da de gamle hoppet av (Sikkert av samme grunn), byttet magnetventil til ny og byttet BPC til ny. Jeg aner forøvrig ikke hva problemet er, men burde jo få sjekket turbotrykk. Det er en fæl speedparts sportseksos på, så skal ikke se bort i fra at den har vært chippet en eller annen gang.
