Har en hjerne med aero-program som jeg nettop satte inn i 9-5 2001 2.3t.
Går bra, men får ikke mer en ca 0.8 ladetrykk. Mistenker feil VIN. Har open sid.
Kan jeg se om VIN er ok da?
Får også 2 feilkoder, antakelig pga LEV-fil. Kan dette fikses med Tech2?
AERO PROGRAM I 2.3
Re: AERO PROGRAM I 2.3
Regner med du har TD04 turbolader?Dette blir ingen slager hvis du fortsatt har gt17.
Du må endre VIN i fila, dette kan du ikke gjøre med Tech 2. Du kan heller ikke gjøre om fra LEV til ikke-LEV med Tech 2. Få tak i korrekt fil for din bil, eller programmer om fila du har.
Da er det noe annet feil. Det har funka med fullt turbotrykk før...Ingvar N629 skrev: ↑12 mai 2020, 11:41Regner med du har TD04 turbolader?Dette blir ingen slager hvis du fortsatt har gt17.
Men har kjørt med en annen hjerne en stund. Denna ble tilpassa bilen med Tech2 etter at undertegnede hadde rota til den originale styre-enheten under programmering. Kanskje noe ble feil da? Derfor jeg tippa på feil VIN...
Og ja, jeg har TD04 turbo.
Du endrer ikke VIN i styreboksen med Tech 2, men du kan endre VIN i DICE.
Ellers er det jo de vanlige tingene å sjekke ved lavt turbotrykk:
http://mgmotor.no/mekketips-9-5/enveisv ... -evap.aspx
http://mgmotor.no/mekketips-9-5/falskluft.aspx
Får nok bruke "håndboka" di og søke etter feil. Hadde begynt å lugge litt når den var kald med gamle boksen, 185 hk. Men faktisk bedre nå med aero-boksen..Ingvar N629 skrev: ↑12 mai 2020, 13:35Du endrer ikke VIN i styreboksen med Tech 2, men du kan endre VIN i DICE.
Det kan jo være fordi du har hatt noen adapsjoner som har vært på bærtur, de slettes jo når du skifter boks.
Kjører forresten på 95 okt, siden det er lenge siden jeg har prøvd Aero-boksen.Ingvar N629 skrev: ↑12 mai 2020, 17:16Det kan jo være fordi du har hatt noen adapsjoner som har vært på bærtur, de slettes jo når du skifter boks.
Kan det også være en årsak til bare drøyt 0.8 bar ladetrykk?
Siden du nevner at programmet må endres da jeg har Lev-fil, finnes det noen i nærheten av Vikersund som kan fikse sånt?
