Noen tips? Hvor begynner jeg å lete?
Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
Div feilkoder.
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Div feilkoder.
Les ut feilkode. Trolig er det bare en feil som er årsak til samtlige feilmeldinger i SID. Har du feilkode på ABS sensor bak, må du sjekke ledningsnettet før du bytter sensor. Det er ikke uvanlig med ledningsbrudd.
Re: Div feilkoder.
Det kan være noe med ABS-systemet, eller det kan være avbrudd i busskommunikasjonen. Typisk ved ESP-sentralen, eller ved TCm hvis du har automatgir. Da lodder du bare sammen buss hi inn og ut og buss lo inn og ut.
- Knappertappen
- Registrert: 04 jun 2019, 21:01
Re: Div feilkoder.
Takk for svar! Da har jeg litt å gå ut ifra.Ingvar N629 skrev:Det kan være noe med ABS-systemet, eller det kan være avbrudd i busskommunikasjonen. Typisk ved ESP-sentralen, eller ved TCm hvis du har automatgir. Da lodder du bare sammen buss hi inn og ut og buss lo inn og ut.
- Knappertappen
Re: Div feilkoder.
Takk for svar! Begynner med å lese feilkoder.arvmadla N2945 skrev:Les ut feilkode. Trolig er det bare en feil som er årsak til samtlige feilmeldinger i SID. Har du feilkode på ABS sensor bak, må du sjekke ledningsnettet før du bytter sensor. Det er ikke uvanlig med ledningsbrudd.
