Ventil lukker ikke
Mickey1500
Registrert: 14 des 2015, 07:46
Navn: André
Bil: Saab 9-5 Vector Estate 2005
Ventil lukker ikke
Legg inn av Mickey1500 » 27 sep 2020, 15:22
Hei godtfolk!
Slangene på denne ventilen hopper ofte av. Og når jeg prøvde å blåse igjennom, klarte jeg å blåse igjennom begge veier.
1. Kan dette ha noe å si på at bilen går dårlig?
2. Kan dette være årsaken til at det er så mye olje på spjeldhuset?
3. Hvor kjøper jeg evnt en ny ventil?
Kjøpt min første Saab :shock:
Orginalt 2.0t, men satt inn 2.3t og tunet hos Åge
Re: Ventil lukker ikke
Legg inn av Ingvar N629 » 27 sep 2020, 16:19
1 jepp 2 jepp 3 der du ellers kjøper Saabdeler
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 27 sep 2020, 17:42
Ok takk! :)Kan jeg bruke 4mm vacuumslanger der og?
Og hva heter delen?
Legg inn av Ingvar N629 » 27 sep 2020, 18:29
Det er en enveisventil til veivhusventilasjonen.
Du har vel ikke en 98-03 modell, så da er det større ventil enn 4mm. Denne kjøpes komplett med rør.
Alternativet er å kjøpe en ventil i aluminium og skjøte den inn med slange i egnet dimensjon (mener å huske det er 8mm som passer), eller du kan bruke ventilene som følger med i oppgraderingssettet for veinhusventilasjon til 98-03 modellene, om du har noen slike liggende.
EDIT: det ser ut som om du har en eldre motor (2003 modell og eldre) med den gamle typen veivhusventilasjon og med 4 mm ventil?
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 28 sep 2020, 07:45
Jeg mener jeg skal ha den nye typen? Bil er 2005 og kjøpte 2,3t motor av Åge og satte inn.. Mener å huske at den også var 2005.
Slangene virket litt tykkere enn de andre, så du har helt rett.. :)
Og for sikkerhets skyld.. Luftstrømmen skal gå MOT spjeldhuset?
Legg inn av Ingvar N629 » 28 sep 2020, 16:36
Ser for meg ut som om du har den gamle motoren, men ikke godt å si sikkert ut ifra bildet ditt. Hadde du zoomet ørlite lengre ut så hadde det vært greiere.
Pila skal peke mot spjeldhuset, ja.
