Side 1 av 1
Feilkode 9-5 1.9tid P0234 overboost
Lagt inn: 28 sep 2020, 12:48
av Gunnar N1413
Hei jeg får feilkode p0234 overboost.
Har sjekket virkning på vakuum lokke
Byttet Turbotrykksventil/regulator,
Sjekket at innsugssystemet er tett,
Bilen har forholdsvis nytt innsug med virvelspjeld,
Egr er renset og holder tett.
Hva mer kan det være?
Tett DPF? Har sett inni den og den ser ren ut, men det kan selvfølgelig være tett lengre inn.
Bilen går godt fra 0-110 på bånn gass og så slår den seg over i nødmodus. Går lett i nødmodus ved full belastning fra ca 80km/t
Har bestilt ny mapsensor men den gir jevne fine verdier via Mobilscan.
Re: Feilkode 9-5 1.9tid P0234 overboost
Lagt inn: 28 sep 2020, 16:34
av Ingvar N629
VNT-bladene sitter ikke fast? Luftmassemåler er i orden og måler korrekt?
Lagt inn: 28 sep 2020, 22:19
av Gunnar N1413
Ingvar N629 skrev: ↑28 sep 2020, 16:34
Tja har byttet LMM med en annen brukt en, ligget på lager lenge. Den har fin kurve og ett jevnt måleresultat, men om den er korrekt er uvisst, den jeg byttet fra stod fast på en veldig lav verdi, under normal verdi på tomgang.
VNT er løs, kjørte en tur uten slangen på magnetventilen, da var den helt død. Direktekoblet på vakuumpumpa målte jeg 2,6bara
Lagt inn: 28 sep 2020, 22:23
av Gunnar N1413
På Facebook ble det presisert at denne feilkoden ikke finnes i WIS for 9-5 1.9tid 2006.
Lagt inn: 29 sep 2020, 16:38
av Tuborg
Bare korter innpå,hva betyr VNT og hvor sitter dette?
Lagt inn: 30 sep 2020, 18:28
av arvmadla N2945
Tuborg skrev: ↑29 sep 2020, 16:38
Lagt inn: 30 sep 2020, 18:30
av arvmadla N2945
"Direktekoblet på vakuumpumpa målte jeg 2,6bara"
Hva mener du med dette?
Lagt inn: 11 okt 2020, 17:58
av Gunnar N1413
arvmadla N2945 skrev: ↑30 sep 2020, 18:30
Koblet slangen fra klokka på turboen direkte til vakuumpumpe, ikke via turbotrykksregulatorventil/magnetventil.
Lagt inn: 11 okt 2020, 17:59
av Gunnar N1413
Fått hjelp av kyndig Saabdiagnostiker, Børre på Lillehammer, med Tech2, og da ble det funnet riktig feilkode som var p0244.. Stol kun på tech2.
Lagt inn: 12 okt 2020, 15:59
av arvmadla N2945
Hva var feilen?
