Saab 9-5 2.0 2004 vanskelig å få revers
Saab-eier1
Registrert: 26 sep 2019, 10:44
Legg inn av Saab-eier1 » 13 okt 2020, 17:12
Hei, sliter med å få min saab 9-5 i revers noen ganger, mens andre ganger går det helt fint. Problemet har gradvis oppstått det siste året. Klarer alltid å få den i revers ved å evt kjøre et par cm lenger frem for så å sette den bestemt i revers. Da både høres og kjennes det ut som noe i girkassa kommer på rett plass og når jeg først har kommet i revers fungerer det bra. Alle andre gir går fint, eneste er 2. gir som har en tendens til å hoppe ut av gir enkelte ganger ved girskift (hvis det har noe å si). Bilen har bikket 250 000 km og har trolig aldri vært skiftet girkasseolje. Har ikke peiling på hvor jeg skal starte å feilsøke så trenger hjelp av noen her.
Re: Saab 9-5 2.0 2004 vanskelig å få revers
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 okt 2020, 17:52
Sikkert ikkje dumt å skifte olje som du seier, meneg ville fremst sjekka giroverföringa. Fysst ein inspeksjon på plastforingane at dei ikkje er slitt eller skada (gir slakke mot staget ut frå kassa. Ellers er det ikkje dumt å justere overföringa når en er igong.
Ein grei beskrivelse på dette finns her (med bilder) https://www.maptunparts.eu/pdf/4-01-95101-k.pdf
Er foringane slitt kan lause foringar i lagerbronse kjöpast; https://www.maptunparts.se/transmission ... -2010.html Speedparts har også lignande produkt slik at du slepp å handle komplett overföring.
Ellers kan det vere greit å sjekke foringar i momentstaget mellom subframe og girkasse, ved dårlige foringar der eg har opplevd at kassa går ut av gir, spesiellt ved vridningar.
