Side 2 av 2
Re: Falsk luft? b205 går dårlig
Lagt inn: 08 nov 2020, 17:24
av saab93
Hjelle, N6 skrev: ↑08 nov 2020, 17:14
Ja, det blir dårlig med ladetrykk når det ser ut slik. Utfrå bilde kan eg ikkje seie om holet i staget er for stort iforhold til tappen som skal gjennom, ifall må du ha ei ny WG-klokke eller om du får taki enden på staget brukt, men det ser du når du går samla greiene. Skaff deg en ny sporring og en låsesplint, det burde du kunne skaffe på närmaste bilverksted eller rekvisitabutikk.
Takk for raskt og bra svar. Skal undersøke nærmere mtp ny spor ring Og splint(C-clips? Har vel mange navn
Den delen som henger på eksoshuset er enkel å dytte for hånd og eg kan dytte den 90 grader ca. Skal det være slikt eller kan den være gåen også? Skjønner ikke helt hvordan stangen fra wg til eksoshus fungerer på ladetrykk..
Lagt inn: 08 nov 2020, 19:22
av Ingvar N629
Skal være slik. Sett det sammen igjen med ny ring, så virker det nok som det skal igjen.
Armen på eksoshuset sitter i forbindelse med klaffen som åpner/stenger flowen gjennom wastegaten (kanalen som eksosen kan gå igjennom istedenfor å passere turbinen), så når armen får gå fritt som dette står wastegateklaffen åpen hele tiden. Da blir det ikke noe ladetrykk, da det ikke går nok eksos gjennom turbinen.
Lagt inn: 10 nov 2020, 16:23
av saab93
Måtte vri stangen en runde mot venstre for å gjøre den lengre for å klare å få den innpå tappen på eksoshuset. Regner med eg ikke taper/vinner mer enn 1psi pga dette og kan leve med det. Stangen som går ut av wg står noe skrått nedover. Kan det være korrekt?Legger ved bilde av hvor langt over eksoshus tappen at Stangen står når den er umontert og montert.
Kjøpte meg en turbo trykk måler og et T stykke og lurer på hvor det er best å koble trykkmåleren til? Prøvde meg på 4mm slangen fra dumpventil men den var uenig
Er alle 4mm slangene som går ut fra spjeldhuset en mulighet?
Lagt inn: 10 nov 2020, 19:51
av Hjelle, N6
Men å korte stonga aukar du grunntrykket, og motsett.
Der eg har inntrykk av er den mest korrekte plassen å kople inn turbotrykksmålar på T7 er på den korte stangen mellom innsug og BTR.
Ellers, om det er GLT du skal kontrollere er det like bra å ta av slangen som går til wastegateklokka, kople på en ny slangebit som går til manometer/tt-målar og vidare derifrå til ei pumpe som gjer at du kan skape overtrykk. Når du ser stonga byrjar röre seg les du av trykket, og då veit du grunnladetrykket.
Å justere GLT til korrekt verdi (0.4 bar)er iaf noko eg ville gjordt för vidare feilsöking.
Lagt inn: 25 nov 2020, 14:20
av saab93
Sånn waste gate stangen er montert nå, så går den litt skrått nedover for å kunne gå innpå tappen på eksos huset. Den skraper såvidt ani noe stål pga det. Og jeg drog waste gate stangen helt ut (som når den får trykk) for å kunne montere den. Dette må da være feil? Mistenker at tappen på eksoshuset skal stå oppe og ikke nede som vist på bilde i min forrige post rett over denne, for da trenger jeg ikke bøye stangen, men den går bare rundt 90 grader og vil ikke stå oppe.. Og stangen skal vel ikke måtte drages ut av wastegate hus med makt for å montere den, for da kan den ikke dyttes lenger ut? Den skal vel bare hektes lett innpå? Tenker noen har justert den en gang i tiden. Stangen har hoppet av for mange år siden uten at forrige eier har tenkt over det.
Prøvde forresten å starte bilen for en uke siden etter jeg hadde montert T stykke på slangen til bensintrykk regulator for å måle turbo trykk. Lagde visst klem på slangen til turbo trykk måler og plutselig kom det røyk og bensin lukt fra motor rom så jeg stengte den med en gang.. ikke gjort noe siden
