Hei.En venn av meg har en Saab 900S 95mod,hvor motoren plutselig begynte å fuske.Det virker som at plutselig er helt feil på tenningen og så vidt går på 1 sylinder og da men halv til full regulator(halv til full gass).Lyset for "check engine" lyser også og det sier min venn at det har gjort i ca.1 år uten at motoren har fusket.Er det noen som har tips til hvor feilen kan ligge?
Mvh.Bent
Motortrøbbel 900S
Re: Motortrøbbel 900S
Alltid lurt å lese ut feilkoden, da.... men enkle ting dere kan starte med: Sjekk om den drar falskluft, det skal ikke være noen lekkasjer fra luftmassemåleren og inn til motoren, store eller små.
Kan også sjekke at det ikke er overslag i fordeleren, ta av lokket og rengjør.
Er vel ikkje uvanlig at tetninga til fordelaren på desse lek med resultat at fordelaren blir full i olje. Og det kan jo gi slike sympton som du nemner. Men som Ingvar seier, sjekk feilkoden og sjå over det enklaste fysst!
Kansje et dumt spørsmål men vil det komme en feilkode på displayet i dashbordet eller må man koble til en feilkodeleser?Jeg har lest at kontakten for dette befinner seg under baksetet,kan det stemme?Ingvar N629 skrev: ↑14 jan 2021, 15:50Alltid lurt å lese ut feilkoden, da.... men enkle ting dere kan starte med: Sjekk om den drar falskluft, det skal ikke være noen lekkasjer fra luftmassemåleren og inn til motoren, store eller små.
Mvh.Bent
Du får kun opp "Check Engine", for å lese ut koden treng du feilkodelesar.
Kontakta befinn seg i området mellom ratt og pedalar, i kanten på knebeskyttelsen der.
