Maskinproblemer 9-3 '08 med 1.9TiD - Feilkoder
Larsa
Registrert: 24 feb 2023, 19:09
Navn: Lars
Legg inn av Larsa » 01 mar 2023, 12:53
Heisann,
I god tro kjøpte jeg meg en 9-3 igjen, denne gangen en kombi med en 1.9TiD 120HK fra 2008, det er vel da en Z19DT. Selger oppgir at bilen er veldig lettstartet og at det kun er litt oljesvetting rundt turboen.....
På hjemturen etter kjøpet, så smeller det til med liten feilmelding på ABS, men fungerte greit på en tur på et par timer ellers.
Kommer hjem, og synes selv bilen var litt tregstartet, så jeg ba om skifte av glødeplugger samtidig som verkstedet skulle ta en EU kontrollen på den. Når jeg skal hente bilen, så er det ikke liv igjen i det hele tatt...
Etter en sjekk og diagnose på verkstedet, så foreslås det kamaxel-gesgivare skifte, der også glødepluggrele skiftes. Feilkoden de fikk ut først var da P0340. Etter jobben gjort med dette, så kommer samme feilkoder opp igjen. Forumet her foreslår i all hovedsak veivaksel giver som løsning på den feilkoden etter hva jeg ser her...
På verkstedet hører man også at det blir en tydelig endring av lyd/støy fra motoren når clutchen kobles inn. Synes også til å være kast/bevegelse i nedre del av maskina. Jeg tar med meg nyinnkjøpt eSID3 bort idag, og henter ut 13 feilkoder, hvorav en jeg i forfjamselsen glemmer å ta bilde av den ene, derav kun 12 under her. Med de to ekstra tallene på identifikatoren her, er det noe mer som kan leses ut av feilkoden på dette? Spesielt den som er rettet mot 0340 koden?? Prøvde meg på WIS online, men for 1.9TiD og 9-3 fant jeg ikke dette på noen enkelmåte selv... Og den 0645 koden under, den vises bare som "ukjent" på verkstedet sin Bosch diagnostisering, noen som vet hva denne kan være??
  • P034028 (C) ECM
  • P064504 (P) ECM
  • B254504 (H) REC
  • B10000F (H) AHM
  • B311400 (H) CIM
  • C054704 (H) CIM
  • C152303 (H) EHPS
  • C155037 (H) EHPS
  • C00402A (H) ABS
  • C004001 (H) ABS
  • C080003 (H) ABS
  • C089508 (H) ABS
Basert på ABS meldingen som dukket opp for noen uker siden nå, og ABS meldingene som ligger i listen ovenfor, så antar jeg at det sikkert ikke er så lenge til det dukker opp en ny på den heller. Da er det vel sikkert krans eller kontakt en eller annen plass som er på tapeten...
På forhånd takk for eventuelle innspill og rettledning! :)
Larsa
Navn: Lars
Re: Maskinproblemer 9-3 '08 med 1.9TiD - Feilkoder
Legg inn av Larsa » 11 mar 2023, 15:37
Liten oppdatering, om det skulle være andre som søker opp denne tråden via søk etc:
Ligger visst en servicemelding på tilsvarende motor fra Opel, og sprekk i denne var visst avdekt på min også...
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... ft_signal/
Skifte av tannhjuldrev og reimskive til veiv ble fasit. Verkstedet skal ha nullet alle feilmeldinger, men eSid3 leste fortsatt av 13 stk etter at jeg hentet den ut:
B10000F (H) AHM
B142400 (H) AHM
B254504 (H) REC
C054704 (H) CIM
B311500 (H) CIM
B311400 (H) CIM
C155037 (H) EHPS
C152303 (H) EHPS
C089508 (H) ABS
C080003 (H) ABS
C004001 (H) ABS
C00402A (H) ABS
P064504 (P) ECM
Kun P0340 som da faktisk hadde blitt "slukket". Kjørte en reset fra eSid etter at jeg hadde vært ute å kjørt en tur, og har nå faktisk bare 4 som jeg tenkte å sjekke videre på, men får startet bilen igjen nå ihvertfall...
P064504 (P) ECM
B254504 (H) REC
B142400 (H) AHM
B10000F (H) AHM
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 12 mar 2023, 07:33
Veldig kjedelig at slikt skjer med nyinnkjøpt bil.
Er selv inne på min andre 1.9 tid 120hk - men har så langt ikke hatt motorproblemer utover DPF/EGR og svinghjul.
Håper at du får glede av bilen uten for mye problemer videre.
Hvor langt har den gått?
"Alt" fra totakt til turbo
2fat2fly
Registrert: 24 nov 2020, 12:13
Medlemsnummer: 3111
Navn: Lauritz Andrè Heskje
Bil: `06 Jet Black Saab 9-3 SC 1.8t
Legg inn av 2fat2fly » 16 mar 2023, 10:02
Svært kjedelig når sånt skjer med nyinnkjøpt bil.
Jeg kan svare på noe men ikke alt.
- Ulyd i clutch/kast i motor:
Disse bilene har dobbelmasse svinghjul som ofte har de symptomene du beskriver når det har gjort sin jobbb. Løsningen er bytte av svinghjul og clutch med tilbehør.
- Tregstartet bil:
Dette er dessverre en svakhet på alle Saab 1.9 diesel, det kommer av dårlig forbindelse inne i selve kabelskoen på minuspolen på batteriet. Det er to vanlige måter å fikse det på. Den ene er å legge en ekstra jordingsforbindelse mellom minuspol og blokk/karroseri, den andre er å bore et hull i topp av kabelsko og fylle denne med loddetinn.
Et generelt tips jeg gir alle, er å sjekke at verksteder har Tech2 før en leverer inn bilen til service/vedlikehold. Om de ikke har det ville jeg funnet et verksted som har det. Det er det eneste verktøyet som får ut alle feilkodene på bilene våre,
`06 9-3 SC Jet Black 1.8t - Rullende prosjekt.
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60 - Steg 1, bruks/vinterbil/rullende prosjekt
