Tomgang p? 3000
trondhla
Registrert: 12 jun 2005, 01:00
Tomgang på 3000
Legg inn av trondhla » 25 jun 2005, 19:00
Har et lite problem, en gang i blandt vil bilen gå på 3000 r/m på tomgang, før den etter en stund blir normal igjen. Jeg har også "check engine"-lys på.
SAAB på Skøyen har sjekket problemet og sa de hadde fikset det ved å skifte en slange som var lekk, men problemet er fremdelses der.
Hva kan det være?
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 26 jun 2005, 08:28
Trolig tomgangsmotoren som trenger en rens. Plukk ut og spray inni med 5-56 eller lignende.
trondhla
Legg inn av trondhla » 27 jun 2005, 19:26
gul900_N169 skrev:Trolig tomgangsmotoren som trenger en rens. Plukk ut og spray inni med 5-56 eller lignende.
Hva i all verden er tomgangsmotoren??
Er det ikke bensininnsprøytningen som får "falsk" informasjon og drar opp turtallet?
På verksted ble det nevnt en ventil som kunne henge seg opp og forårsake dette. Den måtte skiftes. Kalles det tomgangsmotor?
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 27 jun 2005, 20:31
trondlha skrev:På verksted ble det nevnt en ventil som kunne henge seg opp og forårsake dette. Den måtte skiftes. Kalles det tomgangsmotor?
Tomgangsmotoren er en liten elektromotor som styrer en ventil som forsyner motoren med luft på tomgang.elektromotoren styres av innsprøytningssystemet i bilen din. Ventilen har lett for å bli tett av sot/olje slik at elektromotoren ikke klarer å styre den. Sitter plassert på innsuget.
Runar N403
Registrert: 29 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: 403
Navn: Runar Tollan
Bil: 9000, 9-5
Legg inn av Runar N403 » 27 jun 2005, 22:41
Jeg har hørt at 5-56 kan gjøre vondt værre, og at forgasserrens/brake cleaner er tingen.
Det har jeg brukt med bra resultat på min bil :) Olja renner ut som bare det.. Kanskje en dæsj 5-56 når den er ren?
Why drive a car, when you can pilote a SAAB ?
Saab 9-5 Estate 2,3t M02
Saab 9000t Airflow M88
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 27 jun 2005, 23:25
En rens gjør nok susen!
Men om det ikke hjelper, har jeg vært borti at det har vært brudd/irr på ledningen inn på tomgangsmotoren.
Hvilken type bil og årsmodell hjelper veldig når det postes spørsmål.....
TECH2 // Lawicel & BDM
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Legg inn av Griffin N430 » 28 jun 2005, 05:15
Noen som har bilde av en sånn tomgangsmotor, og hvor sitter den helt eksagt???
