Er det en mulighet for at Intercoolern er gåen?
jeg klarer ikke å se for meg hva det kan være!!
Hører ut som den reagerer på tenningsbank når den blir varm, slik at den går på grunntrykk. Har du sjekket bankesensoren? Sett på ei diode på pinne 19 i APC boksen, så ser du om det er tenningsbankvorlas_N459 skrev:Hei... Min 900 T8 lader når det er kaldt ute og motoren er kaldt, og lader bare 0,3 - 0,5 når motoren er varmt eller at det er varmt ute!!
