kokill kasser. hjelp!
- Liebak
- Registrert: 15 apr 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 673
- Navn: Daniel Liebak
- Bil: saab 99
hei har fått tak i en kasse som ser sånn ut: http://www.saab4fun.com/rest/gear2.jpg
hvertfall den store delen av kassa ser lik ut. tre sånne riller på skrå i "bunnpanna" nr. under er:870352
er dette en kokill kasse?
hvordan ser jeg om primærhuset er kokill støpt?
har søkt men fant ikke noe konkret her i forumet.
B.Elle N126
- Registrert: 24 feb 2003, 01:00
- Medlemsnummer: 126
- Navn: Børge Elle
så det som er planen hær er at 5 trinns kassa har de ribbene eller? har ei kasse stående, som jeg skal overhale.. den har 5 gir.. men har ikke sett etter om den er forsterka med 3 ribber.. er det samme INNMATEN i kassene? på 5 trinns? bare primær dreva som er ulike?
Ronny_N169
Enkleste måten å se om ei 4 trinnskasse er kokillestøpt er å se på høyre siden av kassa, ribbene mellom drivknuten og sidelokk er horisontale, ikke i ett rutemønster som de sandstøpte kassene
Kokilstøpt hus:
Sandstøpt hus:
Det kokillestøpte primærhuset har smalere vertikale ribber under slavesylinderen, ca 1cm brede, det sandstøpte er ca 3cm brede.
Kokillestøpt primærhus:
Kokilstøpt hus:
Sandstøpt hus:
hva er best da? og hva er fordelene og ulempene?
Ronny_N169
4 trinns fra 78 og 79 er trolig de beste (kokillestøpt hus og primær).
Om man skal ha 5 trinns, dårligst 80-84modeller (alle som har typenr Gxxx). Bedre 5 trinns fra 84-88 (kokillestøpt pinionhus, typenr GMxxx). Beste 5 trinns fra 89 og fremover (større pinionlager). Skiller også mellom 89-91 modeller og 91-93, 89-91 har noe grovere drev, 91-93 har bedre synkringer.
- Petter 900 T
kokill
Gul 900 har helt rett! (2 inlegg samtidig her)
Fordelen er at Kokill-kassene er sterkere.
Ulempen, ingen som jeg vet....
Petter
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
Ronny_N169
- Petter 900 T
- Liebak
- Bil: saab 99
dette er til å bli små rar av....
som nevnt i tidligere innlegg har den kassa jeg har funnet tre riller på skrå i "bunnpanna" den har og horisontale riller på høyre side.(ikke noen kryss). men nr på den (870352) stemmer ikke med det han jørgen skrev på det svenske forumet, for det var 870423 og 871239.
jeg har en 870423 men den er uten di tre på skrå i "bunnpanna" såprøver å finne ut om den andre er en sterkere....
noe mer jeg kan se det på om dette er kokill eller ikke?
har og funnet et primærhus med tre riller i. den er ca 1cm breie og med ca 3cm mellomrom. men di rillene er runde i formen. ikke flate som på det bilde over. er dette da kokill?
fant jeg fant......men skjønner ikke noe....
- Petter 900 T
kokill
mener det kun er de nummerene som nevnt på siden til Jørgen:
Jag skall här försöka samanfatt på ett enkelt sätt vad som gäller när det rör sig om kokillgjutna lådor.
1. Gjut numren skall vara 870423 eller 871239 av dessa nummer finns det en rad olika kokillgjutningar av i olika styrke klass.
Man kan säga att alla dessa hus är mycket starka, men skall man hitta det starkaste så är det de med 3 diagonala ribbor i högra främre hörnet i olje tråget, precis som det som visades på bildérna här på forumet.
2. Hur man enklast ser på en låda att den har kokillgjutet hus är att förstärknings ribborna på högra sidan är längs gående, detta är ett mycket enkelt sätt att se det hela på. Sedan är det bara att kolla vidare om man hittat det starkaste eller ej.
3. När det gäller primärhusen skall man kolla att de 3 förstärknings ribborna under slavcylindern är 1 cm breda med 3 cm mellanrum då är det kokillgjutet och detta återfinns endast på 4 vxl. Alltså kan man enkelt lära sig genom att titta på en 5 vxl hur det inte skall se ut. Dessa har då 3 cm breda ribbor med 1 cm mellarum istället, finns även på 4 vxl efter ca 80 vilket innebär pressgjutet hus och klenare!!!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
- Petter 900 T
kokill
kokill-støp er blankere og glattere enn sandstøp...
Samt har høyere densinitet, egenvekt, dvs. er "tettere".
sammenlign med en 5 trinns, da ser du forskjellen!
Petter
Petter
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
takker for masse nyttig info hær, skal shekke med kassa som jeg har liggende, og kassa som står på bilen min..
jeg har ei kasse som står følgende på.. GM45606 også sto det et annet nummer på samme plata: 758226 dissa talla sto på det huset dær primærdreva er festa.. de 3 forsterkningene er ca 3 cm brede.. her er noen bilder...
