Hvordan demontere plastlister p? siden (og900)?
TurboKK N473
- Registrert: 02 jun 2004, 01:00
Hvordan demontere plastlister på siden (og900)?
Korleis fjernar eg dei plastlistene som er i høgde med støtfangaren og går bakover langs heile bilen? Er det berre å dra dei rett ut med makt? Eller må eg skru ein plass?
Gjelder 900 86mod.
Gjelder 900 86mod.
SAAB 9000 CSE 2.0t (M97)
Griffin N430
- Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Re: Hvordan demontere plastlister på siden (og900)?
De er bare limt fast....TurboKK N473 skrev:Korleis fjernar eg dei plastlistene som er i høgde med støtfangaren og går bakover langs heile bilen? Er det berre å dra dei rett ut med makt? Eller må eg skru ein plass?
Gjelder 900 86mod.
- TurboRoger_N486
- Registrert: 30 jul 2005, 01:00
Er egentlig gummilister med krommet plastlist på. Dersom du bare river de av så vil kromlisten bli bulkete - Ser ikke bra ut. Selve listen risikerer også å bli bulkete. Det kosmetiske resultatet av å ta av listen og så lime den på blir som regel ikke bra. Skal du få best mulig resultat må du bruke en bred sparkelspade og varmepistol. Varmer opp listen og løsner listen fra undersiden med sparkelspaden. Det er noe herk å få listene til å sitte skikkelig etterpå. Her må du nok på en lakkforretning/bilverksted og få tak i skikkelig dobbeltsidig tape. Selv da er det vanskelig å få listene skikkelig festet.
Da jeg hellakkerte en tidligere 900 turbo så maskerte jeg sidelistene. Rett og slett for å få det penest mulig.
Nåværende biler:
2008 Volvo xc70 II Summum
2002 Saab 9-5 Aero kaputski
Varmepistol må nok til
Listene sit berre limt som TurboRoger seier.
Ved montering att kan du bruke karrosseritaipen som du kjøper på ClasOhlson. Den har eg brukt med OK resultat. Trikset er å varme opp både list og karosseri før montering. OBS! Alt sjølvsagt med måte, slik at lakken ikkje kokar når det gjeld varmepistol/bruk av varme!
TurboKK N473
- Kristian N70
er det den lista som går lags bilen på dørene? eller er det de framme med støtfangeren? eller er det de smale 5mm listene?
TurboKK N473
Griffin N430
Ja, er riktig det at du må ta av den kromlista....bak der sitter det to stjerneskruer, hvis jeg husker rett...!TurboKK N473 skrev:Den framme med støtfangaren. Store svarte, med kvit/krom list på midten. Har ikkje testa enda, men trur Kristian N70 har svaretDatapaal N526 skrev:er det den lista som går lags bilen på dørene? eller er det de framme med støtfangeren? eller er det de smale 5mm listene?
TurboKK N473
Bra at eg ikkje prøvde å demontere den med rå makt da (som eg prøvde til ei viss gradGriffin N430 skrev:Ja, er riktig det at du må ta av den kromlista....bak der sitter det to stjerneskruer, hvis jeg husker rett...!TurboKK N473 skrev:Den framme med støtfangaren. Store svarte, med kvit/krom list på midten. Har ikkje testa enda, men trur Kristian N70 har svaretDatapaal N526 skrev:er det den lista som går lags bilen på dørene? eller er det de framme med støtfangeren? eller er det de smale 5mm listene?
Griffin N430
Prøvde å demontere de listene på delebilen min med rå makt jeg og, og det gikk strålende. Men bak lista var det nesten ikke igjen karosseri da, bare RUST!!TurboKK N473 skrev:Bra at eg ikkje prøvde å demontere den med rå makt da (som eg prøvde til ei viss gradGriffin N430 skrev:Ja, er riktig det at du må ta av den kromlista....bak der sitter det to stjerneskruer, hvis jeg husker rett...!TurboKK N473 skrev: Den framme med støtfangaren. Store svarte, med kvit/krom list på midten. Har ikkje testa enda, men trur Kristian N70 har svaret). Trudde det var sann plastklips som berre var blitt trykt inn på..
TurboKK N473
Stemmer. Sit to skruar der, so utfordringa er å pirke av kromlista fint...TurboKK N473 skrev:Den framme med støtfangaren. Store svarte, med kvit/krom list på midten. Har ikkje testa enda, men trur Kristian N70 har svaretDatapaal N526 skrev:er det den lista som går lags bilen på dørene? eller er det de framme med støtfangeren? eller er det de smale 5mm listene?
- TurboRoger_N486
